笙科电子全数字 5.8GHz 全功能无线4T4R及有线网络会议系统
1.2w人已加入
系统描述
全数字 5.8GHz 全功能无线有线网络会议系统是一款完全数字化的会议系统。它操作上使用全触控屏, 外观高端大气,功能上除了可以实现一般会议数字声传输外,还可以实现同声传译、会议签到、会议投票 表决、会议模式切换、会议录音存储、会议摄像跟踪等功能。全数字全功能会议系统主机搭载 web 网页 管理后台,用户可以通过 PC 端登录管理后台,对主机功能进行调整操控,管理所有会议单元。全数字全 功能有线网络会议系统全触控屏使用,外观简约大气,占用空间小,性价比高,能满足大部分中小型会议室。
有线网络
1.1 主控机
1.1.1 主控机功能特性
完全数字化的会议控制主机,音频信号采用专用的高性能 DSP 进行处理 ;
具有 4.3 寸高清触摸屏,所有操作均可通过触屏实现;
一根专用 6 芯电缆可同时传送高品质的音频信号、控制数据与资料数据;
主机与会议单元之间采用全数字音频传输技术 ;
可将任一台代表发言单元设定为 VIP 单元;
发言人数限制功能,可设置同时开启的代表发言单元数量 1-10 个 ;
可为发言代表设定发言时间限制;
“OPEN”模式,达到开机数量后有请求发言登记功能;
“OVERRIDE”模式,达到开机数量后可将正在发言的话筒越权关闭;
“VOICE”(声控)模式,灵敏度、自动关闭时间连续可调,更加快捷;
“APPLY”模式,由系统的主席单元批准或否决代表发言申请;
“PTT”模式,按着话筒开关键开启话筒发言,松开后话筒即关闭;
WEB 页面控制功能,可通过 WEB 页面访问控制主机,集中进行话筒管理;
WEB会议录音,SD卡录音,USB录音;
可通过 USB 线连接到电脑实现数字信号的无损录音;
具有 16 通道同声传译功能,原始无压缩全数字传输;
一台主机能管理 4096 个单元,具有环形连接备份功能;
电脑软件:会议管理,9 种投票表决与管理,人员管理,结果导入导出与投屏;
主机通过网线拉出 5.8GHz 路由器后,能让多个 5.8G 无线单元融入网络,形成无线有线混用会议系统。
1.1.2 主控机技术指标
有线网络
1.2 数字会议单元
1.2.1 数字会议单元功能特性
具有 4.3 寸高清电容触摸屏,全有操作通过触摸实现,简单易用;
单元支持 16 通道同声传译功能,内置通道选择器;
支持内部通道功能,可实现主席话筒和代表话筒、译员机、操作员之间的双向通话; 
支持签到、二、三、四、五键投票表决等功能;
具有抑制啸叫功能,当话筒打开时,内置的扬声器会自动关闭;
采用全数字专业 DSP 处理设计,发言者的语音更清晰;
各单元的地址码可以随意,随时自由调整,方便施工;
单元为无源设备,由系统主机供电,输入电压为24V,属安全范围。
1.2.2 数字会议单元技术指标
有线网络
1.3 译员机
1.3.1 译员机功能特性
全数字化设计,音质和抗干扰能力大幅提升;
具有个人音量调节及自动抑制啸叫功能;
具有消咳功能,当翻译人员咳嗽时,可防止咳嗽声传出;
当发言者发言速度过快时,可以按下请求按键(SLOW)要求发言者放缓讲话速度;
当翻译人员需要帮助时,可以按下请求按键(Help)请求帮助;
可配置二次翻译功能,当翻译人员听不懂发言者的语言时,可通过监听其他翻译人员的译音再进行第二次翻译;
具有直接转播功能;
支持 4、8、12、16 路音频通道;
彩色大屏显示,可选耳麦和咪杆。
1.3.2 译员机技术指标
有线网络
1.4 5.8GHz 4T4R无线单元
1.4.1 数字无线会议单元功能特性
具有 LCD 显示屏,显示单元话筒状态、当前会议模式、网络号、电池电量和 ID 号; 
主席单元具有优先权按键,可静音或者关闭代表单元;
支持签到、三键表决和五键评议等功能;
具有抑制啸叫功能;
全数字无线音频传输,44.1kHz,24bit 数字声音;
自主研发的 5.8G 跳频技术,保证可靠稳定的同时 4 个通道的音频传输(4T4R);
5.8GHz 无线传输,避开大量使用的 U 段,2.4G 频段;
5.8GHz 衰减大仍然能达到 20 米无线传输距离,使用手拉手路由器,能扩大无线使用范围; 
可任意切换网络号使用,一个网络号最大支持 48 台单元同时使用。
1.4.2 数字无线会议单元技术指标
有线网络
1.5 5.8GHz 无线路由器
含有 5 根外置高增益天线;
具有4通道5.8G信号接收;
具有手拉手功能,即是一个大空间里可手拉手布置 2-3 个该路由器;
POE 供电或外置电源两种供电方式;
接到有线无线会议主机即可实现有线单元和 5.8G 无线单元混用;
主研发的 5.8G 跳频技术,保证可靠稳定的同时 4 个通道的音频传输(4T4R); 
5.8G 无线传输,避开大量使用的 U 段,2.4G 频段;
5.8G 衰减大仍然能达到 20 米无线传输距离,使用手拉手路由器,能扩大无线使用范围; 
1.6 关于5.8GHz 无线IC收发器
A5133的传送速率为500kbps ~ 4Mbps,支援FSK调变,使用者可将已完成的自订协议2.4GHz轻易地转到5.8GHz的频段,并可使用更多的频宽与较少干扰的频段。5.8GHz与2.4GHz频段都是全球可适用的ISM band,并可与2.4GHz共存的应用。
A5133 内建的LDO,支持2.0~3.6 V的工作电压,最大TX Power 为+ 15dBm (91mA),若将功率放大器输出级电源设置于3.3V,输出功率可进一步推升,接收灵敏度为-91dBm @4 Mbps FSK @33.6mA ,最大Link budget为107dB。外部的MCU可使用SPI介面控制与操作A5133,透过一个暂存器的设定,即可进行换频,使用者可以轻松地实现跳频抗干扰的协议。在资料的处理上,A5133提供封包侦错 (FEC 与CRC),自动应答(Auto Ack)与自动重传(Auto Resend)的机制可降低软体开发的负担,大幅降低MCU处理资料串流的复杂度。电源管理部分支援Sleep,Idle mode 与WOR 模式 (Wake On RX), WOR功能提供A5133自动唤醒,接收不定时的RF网路封包,以延长电池的使用寿命。在不需要RF时可使用Sleep mode,其电流消耗仅须3.5uA。
有线网络有线网络有线网络
