中性点电阻接地装置的优缺点对比
1.2w人已加入
变压器中性点经电阻接地是指变压器的中性点经过一个电阻与大地连接,目的是限制接地电流。核心在于利用电阻的耗能和阻尼作用,降低系统的弧光接地、谐振及过电压水平,同时人为在故障点增加一个零序电流来迅速准确发现故障线路。
中性点保定市新思达电气生产的NS系列发电机中性点电阻柜
电阻接地系统有以下优点:
1.可以降低工频过电压并限制间歇性弧光过电压;
2.降低谐振过电压和操作过电压
3.由于电气设备承受过电压水平低并且时间短,延长了电气设备使用寿命。
4.有利于具有优良伏秒特性氧化锌避雷器的使用,降低雷电过电压水平。
5.可准确判断并及时切除故障线路
6.投资叫消弧线圈少,无调节设备,简单可靠
中性点经电阻接地的缺点:
1.没有延时切除故障线路,对瞬时性故障造成不必要的间断供电。
2.接地电流较大,地电位上升较高
