民用建筑安科瑞消防设备电源监控系统应用
1.2w人已加入
一、引言
随着社会的快速发展和城市化进程的加速,民用建筑的数量和规模不断扩大。为了确保人民生命财产安全,消防设备在民用建筑中的重要性日益凸显。而消防设备电源的稳定性和可靠性直接关系到消防设备的正常运行。因此,消防设备电源监控系统的设计应用在民用建筑中具有重要意义。
二、消防设备电源监控系统概述
消防设备电源监控系统是一种通过对消防设备电源的电压、电流、功率等参数进行实时监测和报警的智能化系统。该系统能够及时发现电源故障,确保消防设备的正常运行,提高火灾防控能力。
三、消防设备电源监控系统在民用建筑中的应用
电源监测:系统通过安装于电源线路上的传感器,实时监测电源的电压、电流、功率等参数,确保电源稳定运行。当监测到异常参数时,系统将自动发出报警,提醒管理人员及时处理。
故障诊断:系统具备故障诊断功能,能够根据监测数据对电源故障进行定位和分类。管理人员可以根据诊断结果快速定位故障原因,提高维修效率。
远程监控:通过互联网技术,管理人员可以在远程对消防设备电源进行实时监控。即使不在现场,也能及时了解电源运行状况,确保消防设备的正常运行。
数据分析:系统能够记录和分析电源运行数据,为管理人员提供数据支持。通过对历史数据的分析,可以预测潜在的电源故障,提前采取预防措施。
四、设计注意事项
合理选择传感器:根据消防设备电源的特性和要求,选择合适的传感器,确保监测数据的准确性和可靠性。
考虑环境因素:在安装传感器时,应充分考虑环境因素对传感器的影响,如温度、湿度等。确保传感器在恶劣环境下也能正常工作。
优化系统布局:根据建筑结构和消防设备分布情况,合理布局传感器和监控设备的位置,确保系统能够全面覆盖消防设备电源。
预留扩展空间:在设计时考虑到未来可能增加的消防设备或更改布局的情况,预留一定的扩展空间,方便后期维护和升级。
强化安全防护:考虑到系统可能受到的攻击和干扰,应采取相应的安全措施,如数据加密、访问权限控制等,确保系统安全稳定运行。
五、安科瑞消防设备电源监控系统的选型及介绍
1概述
AFPM系列消防设备电源监控系统能够对消防设备的电源进行实时监控,通过检测消防设备电源的电压、电流、开关状态等有关设备电源信息,从而判断电源设备是否有断路、短路、过压、欠压、缺相、错相以及过流(过载)等故障信息并实时报警、记录的监控系统。此系统具有可靠性、实时性并具有数字化、智能化、网络化、自动化和连续监控的特性。实时反映出被监控设备电源的状况,并集中显示,从而可以有效避免在火灾发生时,消防设备由于电源故障而无法正常工作的危急情况,保障消防联动系统的可靠性。
AFPM消防设备电源监控系统采用集中供电方式,通过监控器给现场传感器提供DC24V安全电压,有效保证系统的稳定性和安全性。可广泛应用于智能楼宇、高层公寓、宾馆、饭店、商厦、工矿企业、国家重点消防单位以及石油化工、文教卫生、金融、电信等领域。
AFPM消防设备电源监控系统由消防设备电源状态监控器(区域分机)、传感器、中继器、系统主机和配套附件组成。
2 应用场合
适用于智能楼宇、高层公寓、宾馆、饭店、商厦、工矿企业、国家重点消防单位以及石油化工、文教卫生、金融、电信等领域。
3 系统结构
监控系统
4 系统功能
4.1 壁挂式:AFPM100/B1消防设备电源监控设备
监控系统
4.2 壁挂式:AFPM100/B消防设备电源监控设备
监控系统
4.3. 软件画面
监控系统
5.1消防设备电源监控主机
监控系统
5.2 消防设备电源监控模块
监控系统监控系统
消防电源监测项目
监控系统
六、总结
消防设备电源监控系统在民用建筑中的应用对于保障人民生命财产安全具有重要意义。通过实时监测和报警功能,该系统能够及时发现并处理电源故障,确保消防设备的正常运行。在设计过程中,应充分考虑各种因素,确保系统的稳定性和可靠性。同时,随着技术的不断进步和创新,未来消防设备电源监控系统将更加智能化和高效化,为民用建筑的安全提供更加有力的保障。
智能消防应急照明和疏散指示系统广泛应用于宾馆、酒店、医院、商场、写字楼、学校、体育馆、电影院、机场、候车(船)室、室内步行街、城市交通隧道等场所,能根据自动火灾报警信息实时计算,在不同场所、不同火灾情况下自动生成适合当时情况的疏散路径,人员只要沿着疏散指示灯的导引方向疏散,就能在避开危险火源的情况下找到近的安全出口。
1 智能消防应急照明和疏散指示系统的功能特点
      智能消防应急照明和疏散指示系统由消防应急照明灯具、应急标志灯具、应急照明控制器、应急照明集中电源、应急照明配电箱等系统部件组成,具有如下功能特点。
(1)人机图形界面、设备可视化。智能消防应急照明和疏散指示系统采用计算机图形界面、建筑平面图、消防设施平面布置图等显示建筑物电子地图,可直观地查询设备状态,显示设备安装位置信息、状态及数量。
(2)通过智能软件实现智能动态疏散。智能软件可综合模拟建筑内火灾等各种灾害发生情况,能够快速根据火灾现场的实际情况及系统专用的数据库智能调整疏散方案,给出安全高效的疏散指示路径,智能打开消防应急照明灯和疏散指示灯,指向危险区域的应急标志灯箭头调整,实现智能动态疏散 [1]。
(3)安全可靠。系统中应急标志灯的工作电压均为DC24 V/DC36 V 安全电压,应急照明安全可靠,能供电确保消防人员人身安全。
(4)保护灯具、降低成本。系统中消防应急灯具可选用不带蓄电池的集中电源型消防应急灯具,由系统集中电源供电,减少了因传统自带电源的消防应急灯具维护的工作量,降低了维护难度。同时,系统能自动监控电池状态,并自动实现充放电的管理,延长电池的使用寿命,降低成本 [2-3]。
(5)维护便捷。系统主机可对系统内消防应急灯具进行月检、年检,通过自检故障提示,信号提示正确定位相应的灯具,辅助系统维护人员完成相应的系统操作。其操作简单、维护费用少。
2 智能消防应急照明和疏散指示系统在建筑工程中的应用
     某建设项目(工业项目)办公楼有地下 1 层、地上 7层,地下室为车库及设备用房,地上为各功能用房,总建筑面积为 11 993 m2,建筑高度为 32 m,属于二类公共建筑,建筑耐火等级为一级,结构形式为钢筋混凝土核心筒框架结构形式。选用集中控制型消防应急照明和疏散指示系统,系统由应急照明控制器(集中控制型)、应急照明配电箱(带集中电源)、消防应急照明灯具、消防应急标志灯具等组成,如图 1 所示。
监控系统
2.1 应急照明控制器
       该工程自动火灾报警系统主机设置在一层消防控制室内,应急照明控制器在该控制室内挂墙安装。应急照明控制器的主显示屏高度不低于15 m 且不高于18 m,正面工作面的操作宽度为2 m。应急照明控制器的电源由消防控制室内的双电源切换箱提供,且需在末端切换,火灾状态下正常回路被切断后应急回路供电自动投入运行,应急照明回路自动投入运行,备用电源工作时间为180 min。该工程控制系统采用分散设置的集中电源供电,分散设置的集中电源由各防火分区的应急照明配电箱供电。应急照明控制器应能按预先设定的逻辑关系,自动、手动控制系统连接的设备,根据火灾发生的位置,自动生成比较好的疏散逃生路线,及时变换疏散指示灯的方向,引导人员疏散,并应能在应急照明控制器上动态显示。
2.2 应急照明配电箱
      应急照明配电箱安装在各层配电间或电井,其进线供电电源由应急照明双电源切换箱提供。平面疏散区域的供电由应急照明配电箱的主电源以树干式或放射式的方式提供电源。
       应急照明配电箱设置要求:设备本身有地址编码,应具备正常照明断电自动点亮应急照明的功能。每个输出回路电压为 DC 24 V/36 V,每回路额定电流不大于10 A,每回路安装功率120/180 W 任一出线回路连接灯具的数量不宜超过60 只,且输出回路总数不应超过8个回路,该建筑集中电源供电范围不超过8层。应急照明配电箱内的集中电源容量设计为 1 000 W,可设置在电气竖井内,竖井内应按要求做好防火封堵。该工程自带电源的应急照明配电箱系统如图 2 所示。
监控系统
2.3 消防应急照明灯具
      消防应急照明灯要求:采用 LED 光源,工作电压为DC 24 V/36 V,光效应不小于 80 lm/W,应有防眩光处理措施,灯罩为阻燃材料,灯壳为金属材质,应有能通过外表面观察到自身正常及故障状态的指示灯。其中,5 W 照明灯、管形照明灯、12 W 圆形吸顶照明灯均可配置动点亮延时熄灭功能的雷达感应装置,雷达点亮时要求灯具全功率工作。建筑面积超过 400 m2 的办公大厅、会议室等人员密集场所地面水平照度不应低于 3.0 lx,配电室、消防控制室等发生火灾后仍需工作、值守的场所,在火灾时应能提供正常照明照度。消防控制室的灯具由消防控制室内的双电源切换箱出线回路提供,保证事故时能正常使用。
2.4 消防应急标志灯具
       在应急照明灯和疏散指示标志灯的选用上,该工程应选用 A 型灯具,且应选用带节能光源的灯具。疏散走道拐弯处、地下室疏散楼梯间需设应急标志灯,室内远点至房间疏散门距离超过 15 m 的房间出口应设消防应急标志灯,指示出口的消防应急出口指示灯其指示面应朝向建筑物内,以便人员观看,安装高度为门框上方 0.1 m。在走道、楼梯间设置的疏散指示灯应安装于墙面上,底边距地 0.5 m,符合系统技术标准的规定。
3 消防应急照明和疏散指示
3.1系统概述
       消防应急照明和疏散指示系统主要由应急照明控制器、消防应急照明集中电源或应急照明配电箱、消防应急灯具等几部分组成。该套系统为安科瑞公司完全自主研发,符合国家现行的行业规范,可以满足与AcrelEMS企业微电网管理云平台或火灾自动报警系统等进行数据交换和共享。
       该系统配合火灾报警控制器使用时,在平时对系统内的设备进行实时的监视和控制,便于日常的管理和维护,保障系统的稳定运行。基于此保证在火灾发生时,能够准确改变消防应急标志灯具的指示方向,点亮消防应急照明灯,帮助建筑内的人群选择逃生疏散路线,指引安全的逃生方向,保障群众的人身安全,为各类用户担心的安全问题解决了后顾之忧。
3.2应用场所
       适用于住宅、酒店、办公楼、商城综合体、医院、隧道管廊、轨道交通、地库、仓库、工厂等各行业的消防应急照明和疏散指示系统。
3.3系统结构
监控系统
4 系统功能
4.1系统运行主界面
       包含工具栏、平面展示、图层列表、状态栏,可以直观的查看监控设备的运行状态,并根据状态栏的现实内容直接切换至故障具体位置。
监控系统
 4.2灯具配置界面
       可以查看所有灯具状态与数量。
监控系统
4.3信息界面
      可查看历史操作、故障、事件信息、可按日期进行查询。
监控系统
4.4权限管理界面
       主要由应急启动、应急停止与手动火警组成,应急启动与停止用来测试设备应急功能是否正常,手动火警测试再具体着火点下系统的启动情况。
监控系统
5 系统硬件配置
5.1应急照明控制器选型
监控系统
5.2应急照明集中电源
监控系统
5.3防爆应急照明集中电源
监控系统
5.4 A型集中电源集中控制灯具选型
监控系统监控系统
6 结束语
       新时代背景下的智能消防应急照明和疏散指示系统为建筑物内的人员在疏散路径上提供了必要的照度和快捷、安全的疏散路线信息,提高了人员疏散的效率,减少了灾害对人员的伤害。随着科学技术的进步,以及建筑规范的新要求,系统在具体应用中需不断地推陈出新,针对每个工程实施个性化设计,才能为人们提供更高效、更智能的安全保障。
