理性评估后的选择—充电器芯片U62143介绍
理性评估后的选择——充电器芯片U62143
iPhone 15自发布以来,在各渠道连续多次降价,销量终于有了效果。事实证明,作为消费主力军,现在的年轻人在更换iPhone等电子产品时越来越理性。理性追求性价比,才是永恒的真理。深圳银联宝科技的手机充电器芯片U62143,具备超过性价比,值得小伙伴们留意!
为了满足严苛的平均效率和待机功耗要求,充电器芯片U62143采用了调幅控制(AM)和调频控制(FM)结合的多模式控制技术。接近满载输出时,系统工作在调频工作模式中;在轻重载条件下,系统工作在调频工作和调幅工作模式中;当系统接近空载输出时,系统工作在调频模式中以降低待机功耗。利用此种控制技术,系统可以获得低于50mW的待机功耗。
在芯片开始工作之前,充电器芯片U62143仅消耗典型值为1.1uA的启动电流,超低启动电流可以帮助增加启动电阻阻值以达到降低待机功耗的目的。当VDD电压超过开启电压 (典型值 10V),U62143开始工作并且芯片工作电流上升到0.18mA (典型值)。之后VDD电容持续为芯片供电直至输出电压建立后由辅助绕组为芯片供电。一旦芯片进入到超低频工作模式中,U62143的工作电流便进一步降低到0.14mA (典型值),以帮助降低系统待机功耗。
充电器芯片U62143优化设计的动态响应性能,可满足USB充电器的要求,管脚功能描述如下:
1 VDD 芯片供电脚。
2 GND 芯片参考地管脚
3 FB 输出反馈和消磁检测管脚。
4 CS 电流采样输入管脚。
5.6.7.8 C 内置功率三极管集电极输入管脚。
充电器芯片U62143主要特性:
1. 内置超高压功率 BTJ
2. 谷底开通、原边控制、系统效率高
3. 多模式原边控制方式
4. 优异的动态响应
5. 集成动态三极管驱动电路
6. 工作无异音
7. 优化的 EMI 性能
8. 恒流、恒压调整率小于 ±5%
9. 超低待机功耗 <50mW
10. CV 模式可编程输出线压降补偿
11. 内置完善的保护功能:
输出短路保护 (FB SLP)
逐周期限流保护(OCP)
芯片过热保护 (OTP)
VDD 过压、欠压和箝位保护
输出过压保护功能 (FB OVP)
12. SOP-8 封装
多个市场咨询报告显示,国内手机市场在回暖,确实越来越多国人在换机了。手机更新也必然刺激消费者购买新的充电器欲望。携手深圳银联宝科技的手机充电器芯片,留住机遇!
审核编辑:刘清
