基于FPGA的贪吃蛇游戏设计
Terasic
基于FPGA的贪吃蛇游戏设计之食物(苹果)产生
DE10-Standard/DE1-SoC/DE2-115
食物产生模块完成的任务是:每次初始化就给定一个食物坐标比如(24,10),然后蛇运动的过程中用蛇头坐标跟食物坐标对比是否重合来判断是否吃掉了食物,如果相同食物就被吃掉,然后由随机数产生新的食物坐标。
单元划分
蛇要吃掉的食物大小为16*16个像素(蛇头大小也是16*16, 蛇身每一节大小也是16*16)。
显示器分辨率是640*480,假设16*16算作一个单元,那么640*480可以看作是40*30个单元的一个长方形。这些单元的坐标范围是[39:0],[29:0];去掉墙壁厚度(墙壁占用一个单元的厚度),食物可产生的坐标范围为:[38:1],[28:1]。
FPGA
代码设计
1产生分数累加信号
当蛇头坐标和食物坐标相同时,表示蛇吃掉一个食物,就将 add_cube 信号置1,然后产生新的食物坐标,当新的食物坐标产生以后,在时钟的下一节拍下add_cube信号又被置0,等待下次坐标再次相同:
FPGA
2产生随机数
这里用加法产生随机数。
random_num寄存器没有初始化,所以它的初始值是不确定的,然后随着每次吃食物的时间不确定性,random_num+999就是一个非常具有随机数特征的数。
FPGA
每当蛇吃掉一个食物,就要同时产生一个新的食物,游戏中采用随机数高六位为食物x的坐标,低五位为食物y坐标。
生成食物坐标的代码如下:
FPGAFPGA
如果 apple_x满足条件 random num[10:5] > 38(代表食物x坐标与显示器最右边边框重合),那apple_x值就取 random num[10:5] - 25,如果apple_x不满足条件random num[10:5] > 38,就看apple_x满不满足 random_num[10:5] == 0(代表食物x坐标与显示器最左边边框重合),如果apple_x满足random_num[10:5] == 0,apple_x就取1, 否则apple_x就取random_num[10:5]。
apple_y 同理。
3完整代码
apple_generate.v的完整代码如下:
//食物(苹果)产生控制模块
//初始化给定一个食物坐标,输入蛇头坐标跟食物坐标对比来判断是否吃掉食物,如果被吃掉,就产生新的苹果坐标
module apple_generate(
  input clk,  //时钟25MHz
  input rst_n,//系统复位
  input [5:0]head_x,//蛇的头部x轴坐标
  input [5:0]head_y,//蛇的头部y轴坐标
  output reg [5:0]apple_x,//苹果的x轴坐标
  output reg [4:0]apple_y,//苹果的y轴坐标
  output reg add_cube//蛇吃掉一个苹果标志
  reg [31:0]clk_cnt;
  reg [10:0]random_num;//寄存器没有初始化
  always@(posedge clk)
    random_num <= random_num + 999;  //用加法产生随机数
    //随机数高六位为食物x的坐标,低五位为苹果Y坐标
  always@(posedge clk or negedge rst_n) begin
    if(!rst_n) begin
      clk_cnt <= 0;
      apple_x <= 24;
      apple_y <= 10;
      add_cube <= 0;
    end
    else begin
      if(apple_x == head_x && apple_y == head_y) begin//当蛇头坐标和苹果坐标一样时,表示蛇吃掉一个苹果
        add_cube <= 1;
        apple_x <= (random_num[10:5] > 38) ? (random_num[10:5] - 25) : (random_num[10:5] == 0) ? 1 : random_num[10:5];
        apple_y <= (random_num[4:0] > 28) ? (random_num[4:0] - 3) : (random_num[4:0] == 0) ? 1:random_num[4:0];
      end    //判断随机数是否超出频幕坐标范围 将随机数转换为下个苹果的X Y坐标
        //如果 apple_x满足条件 random num[10:5] > 38,那apple_x值就取 random num[10:5] - 25
        //如果apple_x不满足条件random num[10:5] > 38,就看apple_x满不满足 random_num[10:5] == 0,
        //如果apple_x满足random_num[10:5] == 0,apple_x就取1, 否则apple_x就取random_num[10:5]
        //random num[10:5] > 38是苹果x坐标到显示器最右边(边框)
        //random_num[10:5] == 0是苹果x坐标到显示器最左边(边框)
        //apple_y 同理
      else
        add_cube <= 0;
      end
    end
endmodule
  审核编辑:汤梓红
