LT8711HE Type-c转HDMI方案
1.2w人已加入
HDMI需要联系  13030533945
需要联系我13030533945
LT8711HE是高性能的Type-C/DP1.2转HDMI2.0转换器,设计用于连接 USB Type-C 源或 DP1.2
源到 HDMI2.0 接收器。该LT8711HE集成了符合 DP1.2 标准的接收器和符合 HDMI2.0 标准的发射器。此外,两个 CC 控制器是包括用于 CC 通信以实现 DP Alt 模式和供电功能,1 个用于上游 Type-C 端口,另一个用于下游端口。这设备能够自动操作,该操作由集成微处理器,使用嵌入式 SPI 闪存固件存储。系统控制也可通过使用专用配置 I2C 从接口。LT8711HE还支持EDID缓冲器、DP/eDP输入检测并确定自动进入省电模式。当LT8711HE的接收器锁定输入信号时,MCU可以通过MSA寄存器读取恢复的时序参数以匹配 ASSR。DPCD 寄存器可通过以下方式访问调试时的系统 I2C。
需要联系我13030533945
 符合 USB TypeC 标准 V1.0 上的 VESA DisplayPort Alt 模式
 符合USB Power Delivery规范R2.0,
V1.0版本
 兼容USB Type-C电缆和连接器
规格 R1.2
 兼容USB Type-C上的HDMI 1.4b Alt模式
规格V1.0
 符合DP Alt Mode 1.0、PD 2.0、Type-C 1.2、
HDMI1.4b 交替模式 1.0
内置双CC控制器,用于充电器和普通
通信
 支持 3 种数据角色:DFP、UFP 和 DRP
 支持 2 个电源角色:源和接收器
 DP1.2接收器
 符合 VESA DP1.2 和嵌入式 DisplayPort
(eDP) v1.4
 无HDCP解密
 1/2/4 个可配置数据通道
 每个数据通道 1.62/2.7/5.4Gbps
 支持SSC
 1Mbps AUX 通道
 接收器PHY兼容HDMI信号
 自适应或可编程接收器均衡
 支持通道交换(任意)和极性
反转(独立)
 支持4k@60Hz
 支持eDP认证:替代加扰种子
复位和替代成帧
 快速和
  审核编辑:汤梓红
