避免USB设备插入期间电流过冲
当您插入外围设备时,可能会出现一个问题:端口 5V 引脚上的突然负载通常不是纯电阻性的。
该负载具有电容组件,可导致电流快速高幅度上升至远高于 USB 端口 500mA 限制的水平。
电流
当您将太大的硬盘连接到端口时,也会出现类似的问题。
容性负载不是问题;而磁盘正常工作时可能会超过500mA。这可能会导致系统重置或导致电源进入保护模式。
我们通常在5V电源和端口的Vout引脚之间添加一个保护器件,以限制浪涌电流并将最大输出电流限制为500mA。
为了解决这个问题,我们可以对5V升压转换器电路进行简单修改:在升压转换器输出和用于反馈的电阻分压器之间插入一个低值电阻(0.5欧姆)。
施加到IOUT限制器(MAX8586)的电压与5V负载电流无关,因为5V转换器现在补偿该电阻上的压降。
该电路可防止在插入笔式驱动器 (1μF) 等低电容负载期间出现高而窄的电流峰值。这种电流峰值可能会导致升压转换器首先过载,然后 3.3V 总线过载,从而导致系统复位。
0.5 欧姆电阻不仅将盲区期间的峰值电流限制为合理值,而且(在该条件之后)根据 USB 端口的要求将 IOUT 限制为最大 500mA。
