transition仿真出现错误如何解决
景芯SoC训练营VIP学员问:transition仿真出现如何错误,如何解决?
答:仿真Error报告如下:很明显./tsdb_rtl/patterns下面有2个patters_signoff,一个是rtl1 一个是rtl2,因此我们需要告诉工具我们仿真用rtl2下面的pattern_signoff。
//  Error: Too many patterns directories were found:
//           ./tsdb_rtl/patterns/riscv_soc_top_rtl1.patterns_signoff
//           ./tsdb_rtl/patterns/riscv_soc_top_rtl2.patterns_signoff
//         Use 'run_testbench_simulations -design_id '
//         to select only one using the following values:
//             = { rtl1 rtl2 }
按照下图,指定-design_id rtl2
接口
景芯SoC训练营VIP学员问:为何mbist仿真波形全都是X态?仿真结果确是pass?
接口
答:SRAM是两套接口,一套是function接口,另一套是DFT测试接口,mbist就是用的测试接口,正确的波形如下图。波形可以看到:
memory的0地址写入0xaaaa_aaaa_5555_5555,  然后读出0xaaaa_aaaa_5555_5555
memory的1地址写入0x5555_5555_aaaa_aaaa,然后读出0x5555_5555_aaaa_aaaa
接口
问:  为什么代码综合出来固定接0 ?
这个错误,之前身边发生过,当时芯片后端责备前端:你这写的什么代码?
接口
答:代码有很明显的错误,也是新手甚至老手经常容易犯的错误,答案参见知识星球。
  审核编辑:汤梓红
