如何使用绝缘表直接测量一下酒精灯火焰的电阻呢?
火焰的电阻
昨天使用绝缘表和数字万用表测量了加热状态的玻璃电阻,可以看到最小电灯泡电极之间的玻璃电阻可以小于600欧姆。有人提到酒精灯火焰是否也导电呢? 下面可以使用这个绝缘表直接测量一下酒精灯火焰的电阻。
绝缘电阻
02
测量结果
使用两个普通的大头针,尖端相距两毫米左右。使用 2500V 电压测量它们之间的绝缘电阻,超过20G。点燃酒精灯,将两个大头针置于火焰当中。可以看到电阻降低到 1MΩ 以下。
因为两个电极之间有 2500V 直流电压,可以看到它们之间有放电电弧。所以绝缘电阻降低到 1MΩ以下。
绝缘电阻绝缘电阻
下面将测量电压降低到 500V。重新测量火焰电阻。可以看到电阻在几十到几百 MΩ 之间变化。下面将两个电极之间的距离增加到5毫米,再测量一下它们在酒精火焰中的电阻。
绝缘电阻
绝缘电阻
看一下测量火焰电阻。此时测量电压仍然是 500V。最低电阻可以达到 150MΩ。由此可以看到,两个大头针在火焰中的电阻,随着距离增加而上升。在测量过程中,两个电极之间并没有电弧出现。
绝缘电阻
绝缘电阻
03
总结
本文记录了绝缘表测量火焰中电极之间的电阻。在2500V测量电压下,火焰中电极之间会有电弧产生,电阻降低到1MΩ以下。
在500V下,电极之间没有放电电弧。电阻在几十到几百 MΩ 之间,并随着电极距离增加而上升。
审核编辑:刘清
