气体流量计种类及原理
1.2w人已加入
气体流量计种类及原理
气体流量计是工业生产和实验室研究中常用的测量设备之一,用于测量气体在管道或通道中的流动速度。根据不同的测量原理和工作原理,气体流量计可以分为多种类型,包括差压流量计、涡街流量计、超声波流量计、热敏电阻流量计、浮子流量计、质量流量计等等。下面将详细介绍其中几种常见的气体流量计的工作原理和特点。
1. 差压流量计
差压流量计是最常见的气体流量计之一,它基于管道中气体流动的差压测量原理来进行流量计算。差压流量计通常由一个壳体、一个流量传感器和一个差压变送器组成。当气体流动通过流量传感器时,会产生一个压力差,差压传感器会将差压信号转换为电信号,然后传送到差压变送器,最后显示在仪表上。差压流量计具有结构简单、使用方便、价格相对较低等优点,广泛应用于各种行业领域。
2. 涡街流量计
涡街流量计利用流体在流经特殊设计的涡街传感器时所产生的涡街频率与流速之间的关系进行流量测量。涡街传感器包含一个装有一对对称的不连续固定在一定位置的涡街片的管道。当气体流过涡街片时,由于涡街片两侧压力的差异,会在涡街片后产生涡街。涡街片应力与流速成正比,通过测量涡街产生的频率变化,可以得到气体流速,从而计算出流量。涡街流量计具有结构简单、高精度、适用于各种气体测量等优点,常用于大流量气体测量。
3. 超声波流量计
超声波流量计是一种利用超声波在气体中的传播速度来测量流量的仪器。它主要依靠超声波在气体中传播时所遇到的声速差来计算流速。超声波流量计通常由一个发射器和一个接收器组成。发射器会发射一束超声波,而接收器会接收到这束超声波并进行分析。通过比较超声波在气体中传播的时间差,可以得到流速,并进而计算出流量。超声波流量计适用于高粘度气体、高精度测量以及需要无接触或非侵入式测量的场合。
4. 热敏电阻流量计
热敏电阻流量计是一种基于热传导原理测量气体流量的仪器。它利用热敏电阻感应头放在流体中,当气体流过感应头时,会从感应头吸收热量,感应头的温度会发生变化。通过测量感应头温度的变化,可以得到气体流速,并进而计算出流量。热敏电阻流量计主要用于低流速、低粘度气体的测量,具有响应快、灵敏度高等优点。
综上所述,气体流量计是一类用于测量气体流动速度的设备,根据不同的测量原理和工作原理,可以分为差压流量计、涡街流量计、超声波流量计、热敏电阻流量计等多种类型。每种类型的气体流量计都有其独特的工作原理和特点,在不同的应用场景中选择合适的流量计非常重要。通过测量气体流量,我们可以实时监测和控制气体流动,从而提高生产效率和安全性。
