RFTOP推出两款高性能3.5mm隔直器
近日高品质微波毫米波器件供应商RFTOP(频优微波)推出了两款高性能3.5mm隔直器,分别为10M-34GHz高频隔直器和10M-26.5GHz高性价比隔直器,进一步丰富隔直器产品线。该系列隔直器主体材料为不锈钢,额定电压为60V,平均输入功率为2W@25℃,实测驻波小于1.2,拥有极宽的频率范围、极低的插入损耗、优异的电压驻波比以及高集成度的坚固结构。
射频系统
RFTOP 3.5mm隔直器 实测曲线
RFTOP高性能隔直器解决方案已获得市场认可,目前有超过85家半导体和集成电路厂商、射频系统集成商、高等院校等选用RFTOP高性能隔直器解决方案。多家知名芯片厂商和系统集成商使用后评价,RFTOP毫米波系列和9KHz系列隔直器主要性能指标甚至优于国外同类型产品。
四大系列隔直器 满足不同客户需求
RFTOP(频优微波)现能提供精密毫米波系列、9KHz及10MHz系列、300KHz系列、高电压内外隔直系列,共四大系列超50款隔直器产品,包含了1.85mm、2.4mm、2.92mm、3.5mm、N、SMA、DIN、BNC、TNC等接头。其中精密毫米波系列隔直器频率范围从10MHz到67GHz,额定电压250V,支持定制超高精度的A级和B级产品。9KHz及10MHz系列最高电压可达250V,在标定频段都拥有优异的电压驻波比和极低的插入损耗。300KHz系列隔直器特别适合对低频段有较高指标要求的客户,而且产品性价比极高。高电压内外隔直系列目前可以小批量供样测试。
RFTOP致力于为业界工程师提供高品质的产品和一流的购买体验。95%的产品可以当天发货,无起订量要求,售价含13%增值税(可在线自助开具电子专票),并提供实时库存查询和无忧售后等服务。
审核编辑:汤梓红
