电池编号是从哪里来的?常见的干电池型号
电源/新能源
3399人已加入
在日常生活中
你有没有这样的疑惑,家里遥控器没电的时候,去商店要买7号电池热水器或燃气灶打不燃的时候
要买“巨大无比”的1号电池,而当鼠标没电了则通常要买5号电池
所以电池只有单数,没有双数吗?
如果是这样
3号电池也没见着啊?
这究竟是怎么一回事?
电池编号是从哪里来的?
电池数字编号通常依据电池的尺寸大小,从大到小排列,方便识别,1号电池最大,5号电池适中,而9号电池最小。
以国际电工委员会为标准,电池有属于自己的专属英文代号,就是电池上标注的IEC编号,该编号代表了电池的化学性质+外形+尺寸。拿1号电池举个例子,L字母表示电池的化学性质为碱性,而R字母则指电池的外形为圆柱形,数字指的是电池尺寸为20,所以1号电池的完整IEC编号就为LR20。
电池
电池只有单数没有双数吗?
实际上1到9号的电池都是有的,
最主要的原因是1、2、5、7号电池都是常用的家用电池,特别是遥控板、玩具、挂钟等家庭生活中经常接触到这些型号。
常见的干电池型号
1、2、5、7、8、9号电池是常用的民用电池。
01
1号电池
在20世纪90年代之前的老式手电筒用得最广泛,现在适用于热水器、煤气燃气灶等。之所以用1号电池,是因为它是普通干电池里个头最大储能最多的,所以对于这些使用频繁的家用电器来说,用得更长久一些,而且热水器、燃气灶不用考虑便携性,因此1号电池是最合适的选择。
02
2号电池
适用于手电筒、老式挂钟、收音机等,基本上和1号电池的范围重叠。虽然现在在市场上还能买得到,但是随着这些老式用电设备的更迭,已经开始逐步退出市场了。
03
5号电池
适用于电动剃须刀、闹钟、无线鼠标、遥控器等。这些设备的日常耗能非常小,大部分时间都处于待机状态,只有在按下按钮的时候才会消耗一定的电流,因此5号电池灵活和便携恰到好处。
04
7号电池
7号电池适用挂钟、键盘、玩具、血压计等对体积有限制,但耗电量不太大的物件。
05
8号电池
一般作为电池组使用,也用在一些对体积有限制的电子设备上,比如车载电子、美容笔、高亮荧光棒等。
06
9号电池
多用在一些中高档电子设备中,比如手写笔、蓝牙耳机设备、医疗仪器、吉他内置调音器等。
不常用或已淘汰的电池型号
3号、4号、6号电池在生活中已经不常见,甚至有些已经退出市场。
01
3号电池
曾经是市面上很容易买到的电池,它比普通的5号电池粗一些。一般是电池组里面的电池芯,多在电动工具(如吸尘器、扫地机、手电钻)和摄像机以及进口设备上能见到。随着时代的发展,这些电动工具已经不用干电池进行供电了。
02
4号电池
4号电池通常作为电池组里面的电池芯使用,还能作为老摄像机的镍铬、镍氢电池使用,随着这些设备的更新替代,目前已被市场淘汰。
03
6号电池
6号电池则适用于电池中的电池芯,生活中比较少见。
下次再有人问出
“为什么只有1号、5号、7号电池,
没有4号、8号、9号”
这个问题时
就轮到你来给他介绍一下
干电池的大家族成员们啦!
干电池的保存技巧
不需要使用的干电池可以将其取出,然后置于阴凉干燥处进行保存,保存时可以在电池的负极涂一层薄薄的蜡烛油,这样能防止漏电。也可以将干电池存放在冰箱冷藏室,避免其跑电,但要注意,不能与食物相接触。
锂电池的保存方法
长期不使用的锂电池应当先充50%-80%的电量,然后从仪器中取出来放在干燥的环境中,并每隔3个月充一次电池,以免存放时间过长,电池因自放电导致电量过低,造成不可逆的容量损失
废旧电池处理
普通的干电池可以直接扔到可回收物垃圾箱里,会有专人对其进行分拣回收,而充电电池内含有的物质比较复杂,对环境和人体都有较大的危害,应当送到专业的废旧电池回收机构进行处理,也可以联系当地环保局对其进行回收处理。
审核编辑:黄飞
