加特兰Alps-Pro前雷达方案性能亮点
1.2w人已加入
Alps-Pro前雷达方案
随着智能驾驶技术不断演进,毫米波雷达因其稳定、强大的感知功能,已经成为汽车主动安全系统中不可或缺的核心传感器,也面临日益提升的道路检测性能要求。汽车前雷达传感器用于实现自适应巡航控制(ACC)、前向碰撞预警(FCW)等汽车主动安全功能,最终输出的结果涉及到刹车、加减速等控制功能,所以需要“看”得更远、更精准,在漏报率、误报率、反应速度等方面都要满足比角雷达更为严苛的要求。因此,前雷达模组与芯片的国产替代难度也相对更高。
针对前雷达的应用需求,加特兰推出了基于Alps-Pro毫米波雷达SoC芯片开发的全新前雷达方案,具备卓越的检测性能,完美满足L2/L2+智能驾驶前向雷达应用的高标准。Alps-Pro前雷达方案提供长距模式(LRR)与中距模式(MRR),具有更强大的距离探测、更精准的实时测速、更大范围与高精度的二维测角、更稳定准确的角度分辨以及更精确的目标刻画能力。
加特兰微电子
Alps-Pro前雷达方案性能亮点
01更强大的距离探测
长距模式下,Alps-Pro单芯片功耗仅2 W左右便可实现最远240 m的探测距离,并且保证了超高的距离分辨率(0.5 m)与距离精度(±0.1 m)。
加特兰微电子加特兰微电子加特兰微电子
02更精准的实时测速
Alps-Pro前雷达方案可实现-85 m/s–85 m/s范围内的精准测速,速度分辨率高达0.12 m/s(中距)与0.15 m/s(长距),速度精度达到±0.03 m/s。
加特兰微电子
03测角范围大、精度高
在水平角-60°–60°、俯仰角-10°–10°的FOV范围内,Alps-Pro前雷达在水平方向的测角精度达到±0.1°(@ ±10° FOV),俯仰方向测角精度达到±0.5°(@ ±10° FOV),可实现更精确的二维测角功能。
加特兰微电子
04更稳定、准确的角度分辨
水平方向上角度分辨能力优异(2.8°),在角分辨稳定性上也有更出色的表现。
加特兰微电子
加特兰微电子
05更精确的目标刻画能力
Alps-Pro前雷达方案可输出高密度的丰富点云数据,实现对车辆目标的精确刻画。
加特兰微电子
Alps-Pro前雷达方案基于加特兰Alps平台的车规级77/79 GHz 4T4R Alps-Pro毫米波雷达SoC芯片,各方面性能指标领先国际。得益于Alps-Pro芯片的多项优势,包括更快的DDM-MIMO完整信号处理流程、更低的信号泄露水平、更高的数据吞吐率,以及相干积累(Coherent Combination)CFAR算法带来的高信噪比,Alps-Pro前雷达方案可实现更优秀的检测性能。此外,Alps-Pro SoC芯片集成度高、功耗低,而且做到了安全可靠、易于开发,具有极高的性价比,将助力毫米波雷达模组成本的持续降低,进一步推动主动安全系统普及。
基于Alps-Pro SoC芯片,加特兰目前已推出完整的高性能角雷达方案与前雷达方案,帮助客户减少研发投入,加速雷达产品上市。针对车身内的雷达应用需求,加特兰也将推出基于60 GHz Rhine-Pro芯片的舱内雷达方案。加特兰将持续用更先进的毫米波雷达技术,助力汽车主动安全系统,赋能更安全可靠的智能出行体验。
审核编辑:汤梓红
