这是简单的2N3055可变电源电路。该电路具有一些优点,例如它可以提供 1.5 V 至 15 V 之间的输出电压,最大电流为 500 mA,并且生产成本低。如果电流消耗不超过350 mA,电路的稳定性优于2%。这是电路原理图:
电位器用于改变输出电压。当发生超载时,蜂鸣器会发出警报。该电路采用24型自振蜂鸣器。T4比较P1滑条电压和输出电压。
当 P1 滑块电压比调整电压高 0.65 V 时,T3-T5 达林顿基极电流停止。 C1和B1用于对18V、1A变压器电压进行滤波。当输出电流大于500mA时,Bz1开始报警。
