扫描电镜的原理、优势、应用领域你都知道吗?
1.2w人已加入
       扫描电子显微镜能够以极高的分辨率观察样品表面的形貌和结构,是材料相关工作者和学者研究的有力工具之一。其应用范围非常广泛,甚至可以延伸到生物、医疗和工业领域。本文将对扫描电子显微镜的原理、特点、优点和分类进行全面介绍,以便您更好地了解扫描电子显微镜。
扫描电子显微镜的工作原理
       扫描电子显微镜是以电子的特性为基础的。他们使用聚焦电子束来取代传统光学显微镜中的可见光。他们使用高速电子束与样品表面上的电子相互作用,引起电子发射。这些发射的二次电子被探测器探测到。接收并转换成更高分辨率和更详细的图像。
       扫描电子显微镜主要由电子枪、聚焦系统、扫描线圈、样品台和检测器组成。电子枪产生电子束,然后通过聚焦系统将电子束集中在一个很小的区域上。通过扫描线圈的控制,在扫过样品表面时,与样品中的原子和分子相互作用,产生信号。这些信号被探测器捕获后,通过信号处理器进行处理,最终转换成高质量的图像。
电子显微镜
扫描电子显微镜的特点和优点
       1. 高分辨率:扫描电子显微镜具有非常高的分辨率,可以观察到微小样品结构和表面形态等各种细节。最新的扫描电子显微镜的二次电子成像分辨率已经达到3~4nm。
       2. 高倍镜:扫描电子显微镜可进行高倍镜观察。放大倍数可以从原位的几倍到200,000倍左右,使显微组织可以清晰地呈现出来。
       3. 非接触观察:与透射电子显微镜不同,扫描电子显微镜采用非接触观察,不会破坏样品的形状和结构。
       4. 增加深度:扫描电子显微镜可以在不同深度进行扫描和分析,使我们能够观察到传统显微镜无法显示的样品内部结构。可用于直接观察和微裂缝分析。因此,目前大多数微断裂分析工作是使用扫描电子显微镜完成的。
       5. 三维重建:通过采集标本各个角度的图像,扫描电子显微镜可以进行三维重建,提供更全面的信息。
       6. 数字化处理:对扫描电子显微镜图像进行数字化处理和分析,提高了观察和分析的准确性和可靠性。可与能谱仪、电荷耦合器件(CCD)等配套使用。要进行化学成分分析、能谱分析等。
扫描电子显微镜应用领域
       1. 材料学:扫描电镜可以帮助研究人员观察材料的微观结构并分析其成分和表面形貌。这对于新材料的研发、材料性能的改进和质量的控制都是非常重要的。
       2. 生命科学:扫描电子显微镜也广泛应用于生物学领域,并可帮助研究细胞和组织的结构、微生物的形态和生态等。
电子显微镜
       3. 纳米技术:扫描电子显微镜的高分辨率和高灵敏度使其成为研究纳米领域的重要工具。通过扫描电镜,科学家可以观察纳米级物质的结构和形貌,调整和优化纳米材料的性能。
电子显微镜
       4. 能源领域:扫描电子显微镜广泛应用于太阳能电池、燃料电池、电子设备等能源领域的研究。它帮助科学家观察微观结构中的缺陷或不均匀性,并优化材料性能。
蔡司扫描电镜Sigma系列
       用于高质量成像和高级分析显微镜的FE-SEM蔡司扫描电镜Sigma系列将场发射扫描电子显微镜(FE-SEM) 技术与出色的用户体验相结合。构建您的成像和分析程序并提高工作效率。研究新材料、用于质量检验的颗粒或生物或地质标本。在高分辨率成像方面毫不妥协-转向低电压并在1kV 或更低电压下受益于增强的分辨率和对比度。使用一流的EDS几何结构执行高级分析显微镜 ,并以两倍的速度和更高的精度获得分析数据。
