什么叫接触电阻?断路器接触电阻有哪几部分组成?
1.2w人已加入
什么叫接触(回路)电阻?断路器接触(回路)电阻有哪几部分组成?断路器接触(回路)电阻不合格的原因?影响接触(回路)电阻的因素?
接触(回路)电阻是指通过电流流动的导线或接触点所产生的电阻。在电路中,接触(回路)电阻是一个重要的参数,对电路的性能和安全起着关键的作用。
断路器接触(回路)电阻通常由三部分组成:接触电阻、连接电阻和接线电阻。
1. 接触电阻:指的是断路器开断和闭合接触器间的电阻。这种电阻主要由两个接触体之间的微小间隙和接触表面的接触不完全引起。接触电阻取决于接触间隙、接触形状、接触面积、接触压力等因素。
2. 连接电阻:指的是电路中所有导线连接处的电阻,主要由导线自身的电阻和连接点之间的接触电阻构成。连接电阻取决于导线材料、导线长度、导线截面积、接触质量等因素。
3. 接线电阻:指的是电路连接元件和供电源之间的电阻。这种电阻主要由电缆、接线端子、插头插座等连接元件自身的电阻和接触电阻引起。接线电阻取决于连接元件的材料、截面积、接触质量等因素。
断路器接触(回路)电阻不合格的原因主要有以下几点:
1. 接触间隙不合理:过大的接触间隙会使接触电阻增大,过小的接触间隙会增加接触表面的磨损,导致接触不良,都会使接触(回路)电阻不合格。
2. 接触表面腐蚀:当接触表面存在氧化物或其它污染物时,会造成接触电阻增大,导致电流传输不畅,引起接触(回路)电阻不合格。
3. 接触压力不均匀:压力不均匀会导致接触面积减小,接触不完全,从而影响接触电阻的质量。
4. 材料选择不当:接触部件的材料选择不当,包括材料的导电性能、导热性能、耐磨性等方面,都会影响接触(回路)电阻的品质。
影响接触(回路)电阻的因素包括:
1. 接触间隙:接触间隙越小,接触电阻越小,电流通过能力越强。
2. 接触表面:接触表面平整度和光洁度越高,接触电阻越小。表面腐蚀和污染会导致接触电阻增加。
3. 接触压力:适当的接触压力可以使接触面更加牢固和充分,从而减小接触电阻。
4. 材料选择:接触部件的材料应具有较好的导电性能、导热性能和耐磨性,以保证接触电阻的品质。
5. 温度:温度的变化会引起材料的热胀冷缩,从而影响接触间隙和接触电阻。
总之,合理选择材料、适当控制接触间隙、保持接触表面清洁光滑、提供适当的接触压力以及控制温度都是影响接触(回路)电阻的重要因素。只有在有限的接触电阻范围内,才能确保电路的正常工作和安全性能。
