小区水泵监控系统解决方案
1.2w人已加入
自来水供水管网作为城市极为重要的基础设施,与城乡民生、经济和社会发展密切相关。加强对自来水供水管网信息化建设具有相当重要意义。利用计算机信息技术和通信技术,实现了对自来水供水管网运行的主要参数、设备运状况进行动态监测和自动化信息管理,提升水利水务管理的智能化程度。
小区水泵监控系统解决方案,基于水利物联网云平台研发而来。通过在泵房安装部署液位传感器、流量计、电参数采集模块、水质检测仪表等智能设备,以WIFI、4G、以太网等网络为通讯方式,与智慧水利监控平台组成具备监测、管理、远程控制、报警等功能的解决方案。
支持多用户、跨行业、跨设备无缝接入的智慧水利监控平台。通过智慧水利监控平台无须编程,无须安装运行软件,快速便捷地实现产品/系统的物联网升级,打造专属于自己的智慧水利监控平台。智慧水利监控平台作为核心管理平台,实现设备的接入、配置、管理、展示和数据处理。管理者无论身处何地,都能通过安卓/IOS手机APP、电脑Web网页/软件界面,即可实现对设备状况、实时数据和历史数据的查看,远程控制设备。
系统组成
在线监测仪器:主要采集的水质参数包括温度、PH、电导率、浊度、余氯等;同时可获取水泵、智能阀门等设备的电力、电量、电压、功率等参数,及管网压力等;
无线数据传输设备:采用标准的232/485等通信接口、自动采集各测量仪表的测量值,并将数据通过GPRS网络传输到智慧水利监控平台;
智慧水利监控平台:采用分布式架构的云端物联网平台。通过智能控制柜、感知模块等设备,即可实现对智慧水利监控平台的无缝接入。整个平台稳定可靠,满足泵房的远程联网、在在线控制等需求;
系统功能
数据统计:可在线实时24小时连续的采集和记录监测点位的各种信息,以数字、曲线图等多种方式进行实时显示和记录存储监测信息,监测点位可多达上百个点;
故障报警:当出现被监控点位数据异常、设备故障等情况时,可自动发出报警信号。报警方式包括:声光报警、平台报警、手机短信息、微信公众号消息推送等形式;
集中监控:管理人员登录到监控平台,将多座泵房的监测数据汇总整理到平台上,同时组态编辑成对应泵房的场景图,动态呈现各泵房的运行状态。自动或手动巡查不过,远程查看到所属的设备运行状况;
多端口管理:监控平台可应用于安卓/IOS手机、电脑、平板电脑等信息终端上,支持将监测参数接入到LED监控大屏、监控屏等设备上。无论身处何地,打开手机即可查看和控制水质监测设备;
视频监控:支持接入视频,可将海康、萤石云等品牌的网络摄像头接入到监控平台上呈现,与监测参数一同反馈在平台上。可回放、重播监控视频,打开手机实时查看水质检测地的实时视频;
数据管理:监控平台对现场实时采集参数进行分析处理,以一分钟一次的频率实时记录,将数据存储形成历史数据报表,并做出趋势分析,以直观的图表和曲线的方式将数据显示给用户;
其他功能:系统设计时预留有接口,可随时增加硬件设备,系统只要做少量的改动即可,可以在很短的时间内完成;
小区水泵监控系统解决方案的应用,实现监测点信息直观显示、管网运行状况实时了解。同时,对自来水供水管网调度与决策起作重要作用,成为保障自来水供水管网经济、可靠运行的关键所在。
  审核编辑:汤梓红
