松下AW-UE160的慢动作功能和配置步骤
接下来,我们将探讨AW-UE160的另一个特性,这使得它可以兼顾多种应用。如果新传感器的多功能性和电机运动的流畅度改善还不足以让你满意,那么AW-UE160的出色慢动作功能定会让你心动。
是的,听到PTZ摄像机具有慢动作功能可能会感觉有些奇怪,但事实上,这款摄像机能够以每秒100或120帧的速度输出全高清视频,具体速度取决于我们是在PAL还是NTSC制式下工作。
这在直播中非常有用,特别是当我们需要慢动作效果时,我们可以以每秒100或120帧的速度输出视频,然后由慢动作录像机以每秒25或30帧的速度播放,从而将视频速度降低到原来的25%。
除了运动场景外,这个功能在烹饪节目、培训课程等场合也非常有用,尤其是当我们想要捕捉非常快速发生的动作并以慢动作回放时。
配置摄像机以启用慢动作模式非常简单。首先,我们通过网页界面访问摄像机的设置菜单,然后进入图像格式配置。如你们所见,我们打开下拉菜单,选择1080 100p,点击“设置”,就这样完成了。
摄像机
如果要将其设置为120p而非100p,只需将频率设置为59.94 Hz而非60 Hz,在格式下确认,它现在就会显示为1080近120p。
摄像机
摄像机
我们现在将摄像机恢复到原来的设置,只需将格式设置为50Hz,如我们之前看到的,会将其设置为1080 100p。
完成这些调整后,我们可以通过HDMI输出获得每秒100或120帧的视频。另一方面,1和2的3G-SDI输出也会发送视频,但相位不同,这样我们可以将其连接到如EVS之类的系统,这在慢动作拍摄活动中会非常有用。
审核编辑:刘清
