ISP图像处理之YUV及CSC知识简析
YUV是一种基本色彩空间,人眼对亮度比色度更敏感,所以亮度分量Y要比色度分量U、V重要。YUV色彩空间分为YUV444、YUV422、YUV420等格式,这些格式有些比原始RGB图像格式所需内存要小,将亮度分量和色度分量分别存储之后,给视频编码压缩图像带来一定好处,因此YUV格式也是许多视频编解码标准(如H.264、H.265等)的基础。
色度通道(UV)的采样率可以低于亮度通道(Y),而不会显着降低感知质量。主流的采样方式有三种,YUV444,YUV422,YUV420,如下图所示。
YUV
44 表示不降低色度(UV)通道的采样率。每个Y分量对应一组UV分量。
42 表示2:1水平下采样,没有垂直下采样。每两个Y分量共享一组 UV 分量。
40 表示2:1水平下采样,同时2:1垂直下采样。每四个Y分量共享一组UV 分量。
在图像显示中,一张 1280 * 720 大小的图片,就代表着它有 1280 * 720 个像素点。其中每一个像素点的颜色显示都采用 RGB编码方法,将 RGB 分别取不同的值,就会展示不同的颜色。
对于图像显示器来说,它是通过 RGB 模型来显示图像的,而在传输图像数据时又是使用 YUV 模型,这是因为 YUV 模型可以节省带宽。因此就需要采集图像时将 RGB 模型转换到 YUV 模型,显示时再将 YUV 模型转换为 RGB 模型。
RGB 到 YUV 的转换,就是将图像所有像素点的 R、G、B 分量转换到 Y、U、V 分量。
有如下公式进行转换:
YUV
YUV
YUV 格式有3大类 :
1,planner:平面格式,先连续存储所有像素点的Y,紧接着存储所有像素点的U,随后是所有像素点的V。注意,这里的连续存储,不是一行像素里面连续存储,是整张图片的连续存储。
(1)YUV422P
YUV
YUV
(2)YU12(I420)(属于YUV420P)
YUV
(2)YV12(属于YUV420P)
YUV
2,semi-Planar:半平面的YUV格式,第一个平面存储所有像素点的Y,第2个平面交错存储所有像素点的U和V。
(1)NV12
第2个平面,按照U、V、U、V... 顺序存储
YUV
2)NV21
第2个平面,按照V、U、V、U... 顺序存储
YUV
3,packed :每个像素点的Y,U,V是连续交错存储的。
只有一个平面,每个像素点的Y,U,V是连续交错存储的。
(1)YUYV (V422 / YUY2 /YUNV)格式
YUV
(2)UYVY (Y422 / UYNV)格式
YUV
审核编辑:刘清
