天合跟踪全新升级开拓者1P 700W+最佳匹配智能跟踪解决方案发布
1.2w人已加入
宿迁2023年12月19日 /美通社/ -- 12月14-16日,"2023光伏行业年度大会"在江苏宿迁盛大召开。15日下午,天合跟踪于700W+领航大型电站系统价值升级分论坛成功发布"全新升级开拓者1P 700W+最佳匹配智能跟踪解决方案"。
全新升级的开拓者1P是一款更安全可靠的优质产品,可以满足客户更多复合型跟踪支架场景应用。天合光能股份有限公司支架事业部研发负责人全鹏介绍说:“天合跟踪在2021年首次发布第一代开拓者1P产品,历时2年打磨,全新一代开拓者1P兼具地形适应性,施工适应性,气候适应性以及外设适应性的核心优势。与700W+组件完美适配,相比630W组件,平坦地形下两者结合的典型工况下可降低0.038元/W 的BOS成本,IRR增益高达0.4%。”
大有可为,满足客户更多需求
全球跟踪支架安装量呈递增趋势,预计从2022-2030年将超过660GW。其中1P支架由于适应性更广,可靠性更好,系统成本更低,占比将达到80%以上,主要应用于北美、中东、巴西与澳洲。
中国未来地面电站将步入市场化交易,跟踪支架配合储能在调峰辅助侧将起到重大意义,中国跟踪支架需求仍有上涨空间,维持10%的渗透率,预计中国跟踪支架在2028年依然有17GW,位居全球第二的市场容量。而伴随着沙戈荒光伏项目开发推进与1P产品BOS成本的持续降低,中国的1P 占比将稳步提升,预计到2027年,1P的市场占有率将达到80%。
同时,国内外应用场景的多样化和复杂性催生了对于跟踪支架设计灵活,快速安装,更易运维,更低发电损失等方面的全面技术革新。 天合跟踪始终聚焦客户,在保证系统稳定性的同时,天合跟踪推出的全新一代开拓者1P产品通过提高设计排布的灵活性、选择新型材料及加工工艺,匹配便捷的快速安装方案等,致力于为客户带来更低的度电成本,创造更佳的服务体验。
全新升级!重新定义跟踪支架应用场景
模块化设计,平坦地形实现系统成本再突破
平坦地形之下,跟踪支架常常遇到支架长度限制,可靠性与清洗机器人匹配性的挑战。天合跟踪创新性地开发了模块化设计,其中单模块支架最大允许长度,增加了50%,可以使支架更好地适应各种地形,尤其是沙漠戈壁等南北通长地形。同时,模块化设计可以使主梁高度保持一致,消除组件落差,为清洗机器人的匹配提供良好基础。除此之外,新一代开拓者1P还搭载了多点驱动技术,增强了支架的抗风性,能在恶劣气候条件下展现出色表现。
平坦地形之下,全新升级的开拓者1P与 700W+组件匹配还可以实现系统成本的显著降低。经测算,相比630W组件, 使用全新升级的开拓者1P与700W+组件,可成功降低线缆成本0.016元/W,支架成本0.007元/W, 安装成本0.015元/W,运维费用降低10%,最终实现项目总体资本支出降低0.038元/W。
灵活设计 实现复杂环境快速安装
天合跟踪采用的快速安装解决方案可在复杂安装环境下降低安装成本,提高施工效率。全新开拓者1P使用缩管设计,可节省50%主梁连接时间;无机械传动的多点驱动系统,可减少30%零部件,减少30%的驱动安装时间;上下分体式球形轴承,无需安装校准,无需穿管流程,可节省20%的轴承安装时间;快速檩条安装系统,相比传统檩条设计,可减少30%的组件安装时间。
软件+设计双升级,提高复杂地形土地利用率与发电增益
发电量损失是复杂地形条件下遇到的主要挑战,天合跟踪搭载最新自研智能算法和监控平台。SuperTrack智合智能算法拥有两大核心算法,其中智能逆跟踪算法(SBA)基于天合"微遮挡模型专利技术",可通过地形数据构建三维地图或者逆变器获取发电量数据自动识别遮挡实现自学习自优化两种方式实时感知优化参数,减少复杂地势下的遮挡发电损失,相较于传统算法,SuperTrack发电量增益可高达8%。天合智慧云监控平台可实时监控&诊断支架运行状态,实时报警展示,存储关键信息日志,为故障分析,日常维护提供数据支持;该平台还具备"数据分享"、"3D数字地图"、"健康诊断"等特色功能,可以有效解决复杂地形下的运维难题。
天合跟踪对自研的控制器也进行了升级,采用双电源设计方案,内部开关电源为主供电源,电池包为备用电源,开关电源故障时可无缝切换到电池包供电,规避了电池包故障情况下的风险,保证了支架运行的可靠性。天合跟踪也同步优化推出低温场景电控解决方案:通过优化电池包集成加热膜设计+采用智能温控策略,可以完美适应-20℃~-40℃的低温场景。
除此之外,为了应对土地利用不足的挑战,天合跟踪的模块化设计与灵活排布可以最大化地提高不规则土地利用率,使用全新升级的开拓者1P,相较于常规1P跟踪支架,可每兆瓦降低43%支架数量,每兆瓦降低4%立柱数量,增加16%装机容量,实现更优的BOS成本。在经济性上,可降低0.015元/W总体资本支出,提高项目的投资回报率。
天合跟踪拥有20年跟踪支架从业经验,专注于光伏跟踪支架的研发、制造、工程设计、安装与运维,是行业唯一一家在欧洲及亚洲拥有组件与支架"研发与工程设计双中心"的企业。截至2022年底,天合跟踪已为全球40+国家的300+光伏电站提供智能跟踪解决方案,累计出货量超9GW。
未来,天合跟踪仍将坚持"用科技贴近阳光,用智慧蓄积能量"的承诺,以客户需求为导向,以技术创新持续引领行业发展,助力新型电力系统变革,共建绿色美好世界!
