【图形化编程】创客新手村,ESP32从零开始(1)水果小夜灯
什么是创客新手村-图形化编程版本
创客新手快速自评
• 想要学编程,但看到英文代码就害怕?
• 想要电子DIY,但不知道从哪里开始学?
• 学过一些基础操作,但不知怎么应用?
• 想做好玩项目,但脑袋一片空白?
• 跟着教程做过项目,但不会做教程之外的内容?
符合以上任何一项,你都适合伊娃老师的创客新手村的图形化编程版本!
学习模式
在创客新手村,你不需要死记硬背,我们用轻松好上手的图形化编程带你走进ESP32的好玩世界。
通过项目实践,你可以从零开始学习如何使用ESP32,连接各种传感器,从中探索项目的乐趣与灵感。
新手村培养要点
不再是单纯的“撰写代码”,而是真正理解为什么你要写这些代码,就算使用复制贴上,也能知道为什么!
一气呵成地从传感器应用到创意。培养分析、复刻、修改项目的能力,不仅是编程技能,更是成为真正创客的步骤。
第一站:水果小夜灯
这是创客新手村的第一站:水果小夜灯在这节课我们将学会制作一个用水果开启小灯的创意项目!
摸一下水果,USB小台灯就亮起来
ESP32
举一反三,造句子,这些都是创意想法:
▢▢▢  一下 XXX,OOO 就 △△△
动作A 一下 物品A,物品B 就 动作B
踩一下楼梯,电脑就开始弹钢琴
踩一下水桶的水,劲舞团就跳起来
喝一下碗里的水,电脑就拍照
课前准备
1. FireBeetle Board ESP32主板控制器V4 0 + 扩展板(选配)
2. 国产图形化编程平台Mind+(https://mindplus.cc/download.html)
3. 一根公对母的杜邦线
4. 一个充满水分的水果
5. 一个小灯
6. 一个继电器模块(https://www.dfrobot.com.cn/goods-2853.html)
备注1:可以用一个LED灯模块取代“小灯+继电器模块
备注2:扩展板非必要,有会更方便
ESP32
ESP32
电子互动项目的基础
你有没有遇过这些问题
1. 分不清传感器应该接哪里
2. 搞不懂电子模块彼此的关系
3. 知道模块功能,但不知道怎么用在开发板上
如果你遇到了这些问题,可能是你对电子制作的基础还不太扎实!
你的基础决定你成长的高度
如果你想要设计有趣的电子互动项目,快跟着我理解互动的基本元素,即输入、计算和输出
因为计算机模拟的是人,所以用人来理解计算机是最直接的方式。
首先,让我们看看这三个元素的作用。
输入
是信息的接收,类似于人类感知世界的方式,我们的五官、触觉都是感知世界的方式。只有输入,就像在课上放空,老师在讲台上激情万丈,但我们的大脑除了空白还是空白。
ESP32
计算
是对信息进行思考和处理的过程,就像人类在脑中加工信息以做出反应。只有计算,就像是做白日梦,在自己的思想世界遨游,别人说什么我不听、也没有任何反应。
输出
是系统对信息做出的反应,类似于人类通过言语、动作等方式作出回应。只有输出,就像是呼吸,不需要被命令、不需要思考,但就是会不停呼吸直到生命终结。
找出生活中的输入、计算、输出
记录一天生活动的智能手表
智能手表可以记录你一天的活动。这里,输入可以是你散步时手表感知到的步数、心率等信息。 计算部分则可以是手表根据这些数据来评估你的运动强度和健康状况。最后,输出则是手表上显示的运动摘要,可能包括你一天的步数目标是否完成、心率变化趋势等信息。
提供舒适环境的智能家居
智能家居系统通过传感器输入室内温度、光线等信息。系统根据你的偏好和环境数据来计算调整空调和灯光的设置,以创造一个舒适的居住环境。最终,通过空调的风力、温度,灯光的明亮输出,也就是你感受到的舒适度。
探索与分析
实现:用水果开启小灯
ESP32
分析输入、计算、输出
1. 输入:手触摸水果
2. 计算:如果开关被触摸,发送开灯指令
3. 输出:实现开灯
选择电子模块
1. 输入:触摸传感器
2. 计算:ESP32 Firebeelte
3. 输出:继电器模块+小灯
连接电子模块
1. 输入:ESP32自带触摸功能(D4)+ 水果
3. 输出:继电器模块(D2)+小灯
  输入 计算 输出
分析输入、计算、输出 手触摸水果 开关被触摸 发送开灯指令
选择电子模块 触摸传感器 Firebeelte 继电器 + 小灯
连接电子模块 D0+水果 Firebeelte D1
认识电子模块
ESP32自带触摸功能引脚
输入:电容触摸传感器
ESP32自带一种叫做电容触摸传感器的东西。
这个传感器利用了人体的电学特性,就像我们触摸屏幕就可以控制手机一样。
使用了ESP32芯片的Firebeetle同样具备这个功能。
通过伊娃老师自制的Mind+模块,我们就能用图形化编程实现这个效果!
ESP32
原理
当你用手指碰触ESP32的触摸传感器时,你的手指里有一点微小的电荷,这个微小的电荷会被引入到触摸点,也就是ESP32的电容(一种电子的存储器)中。
接下来,ESP32把这个电容中的变化翻译成电子信号,我们就可以通过编程使用电子信号的内容进行计算。
控制小灯
输出:继电器 + 小灯
继电器就像是电子世界中的“电流管家”。
想象一下,我们有一盏灯,通常需要亲自去按下开关。继电器就是我们的电流管家,负责替代我们的操作,通过电流的控制来轻松地打开或关闭这盏灯。
这位电流管家非常智能,当他感知到有电流流过时,就会迅速打开灯,让电流通过。而当电流停止时,他会有条不紊地关闭灯,停止电流的流动。
