用Git命令解决常见场景记录
本文主要归纳一下git的学习记录,在开发期间发现了git在sourcetree的处理不是很好,对于多选文件的丢弃这点不是很方便,所以做一个记录,由于项目中有新建的文件,所以被识别为未跟踪的文件,但我不需要这些文件了,想要批量处理掉,所以记录一下用命令行一次性丢弃未跟踪文件的方法,同时也记录一下撤销push请求的git记录。
Untrace类型文件
"Untracked files" 指的是在版本控制系统中(如 Git)的代码库中存在但尚未被版本控制追踪的文件。这些文件包括在代码库中,但 Git 不会监视它们的更改或将它们包含在版本历史记录中。
当你在 Git 仓库中创建新文件时,这些文件默认是未追踪的。未追踪的文件不会被 Git 记录,因此它们不会出现在版本历史记录中,也不会被包含在提交中。
查询未跟踪文件
使用命令行 丢弃 untrace(未跟踪)的文件,这里在sourcetree中有六个未跟踪的文件,在sourcetree中可以使用右键来对不需要跟踪的文件进行丢弃,但是一个个的去丢弃比较麻烦,我也试过用全选加丢弃快捷键来进行丢弃,但效果不是很好
Git
所以建议使用git命令来进行文件的丢弃
Git
先用git status来检查当前项目的修改状态
可以看到有这么几个标红的文件,并且类型为Untracked files,就是未跟踪的文件
清除未跟踪文件
想要清除未跟踪的文件 一般是用 git clean 来进行清除,用于从工作目录中删除未追踪的文件,但是创建文件的时候,可能同时创建了文件夹,所以git也提供了一个后缀来修饰命令,加上-d表示删除未被追踪的目录。
如果不加 -d,则 git clean 只会删除未被追踪的文件而保留未被追踪的目录。
-f: 表示强制执行,即不会提示确认,直接删除未追踪的文件。
因为我用git status 提前查询了未跟踪的文件,所以这里我直接删除掉加上-f
Git
清除后重新看下git status来看下当前分支的情况。
Git
可以看到当前分支是没有改动的。
撤回已push代码
在日常开发可能会经常遇到某些功能实现了,产品又不需要的场景
Git
当前这提交是我不需要的,但是已经push到分支上面去了,如果来解决这问题,需要我们把已经提交的代码撤回
如果是在自己的项目的开发环境可以直接执行
git reset --hard HEAD
将当前分支的 HEAD 移动到前一个提交,即删掉本地最后一个commit
然后再使用
git push --force-with-lease
推送到远程删掉最后一个commit。
git cherry-pick HASH 最后本地恢复最后一个commit。
git reset --hard 和 git push --force-with-lease 是一种强制推送的操作,会修改远程仓库的历史记录。在多人协作的项目中,强制推送可能会影响其他开发者的工作
所以上面的方法并不是最推荐的
使用 git revert 撤销提交
先通过git log 来查找最后一次提交的hash
git log
找到对应的hash值来进行
到命令行中直接执行
git revert
git revert bc4b4198b43ae601f05d25d34f0cff65240525f4
Git
然后再进行提交
git push origin
其中  是你要撤销的提交的哈希值, 是你的分支名称。
Git
对比一下可以看到先后两次提交
Git
相比起之前的强制提交会更加的友好,不会因为其他开发者拉取分支导致分支删除,然后产生冲突。
总结
本次总结了两个日常开发经常可能会遇到的git操作场景,减少使用强制提交,给每个提交都留下记录,避免开发过程中的开发者直接的分支冲突,是一个很关键的点。
链接:https://juejin.cn/post/7313862981029232655
审核编辑:刘清
  • 相关推荐
  • Git
