传感器实现地震预警的原理分析
MEMS/传感技术
1263人已加入
2023年12月18日深夜,甘肃临夏州积石山县发生6.2级地震。
据中国地震台网消息12月18日23时59分,积石山县 (北纬35.7度,东经102.79度发生6.2级地震,震源深度10公里,甘肃兰州、定西、临夏和青海西宁、海东等地震感强据《人民日报》消息,截至地震已造成12月19日13时,甘肃113人死亡;截至12月19日16时50分,地震已造成青海14人死亡。鉴于灾情严重,国务院抗震救灾指挥部、应急管理部将国家地震应急响应提升至二级,国家防灾减灾救灾委员会、应急管理部将国家救灾应急响应提升至三级。
手机提示地震预警
地震波及地区的不少用户都收到了手机提示的地震预警,手机的地震预警功能再次登上热搜榜。每当有地区发生地震灾害,手机的地震预警功能都会备受关注,那么地震预警功能是如何实现的? 当前国内在售的大多数手机都内置地震预警功能,这类功能主要由第三方地震监测预警机构和手机厂商合作提供。手机“地震预警”功能是指通过手机设备接收地震预警信息并及时传递给用户,以提前通知用户地震发生的可能性。这一功能通过综合利用地震传感器、全球定位系统(GPS)、无线通信技术等多种技术手段来实现。
地震预警系统
地震预警系统是一个由地震监测网络、地震传感器、数据传输系统、地震预警分析系统以及用户终端等多个组成部分构成的系统。地震预警系统通过监测地震波传播速度,分析地震的大小和位置,并在地震发生之前向公众发布预警信息。
地震监测网络
地震监测网络是由一系列地震监测站点组成的网络,这些监测站点分布在不同的地理位置,利用地震传感器实时监测地震活动。当地震发生时,监测站点会将监测到的地震数据传输到数据中心
地震传感器
地震传感器是一种能够感知地震震动的设备,通常使用加速度计来测量地震波的强度。当地震传感器探测到地震波传播时,会将触发信号发送给数据中心,以便进行地震预警。
数据传输系统
数据传输系统负责将监测到的地震数据从地震监测站点传输到数据中心。这一过程通常使用无线通信技术实现,如移动通信网络、卫星通信等,确保数据的实时传输和准确性。
地震预警分析系统
地震预警分析系统根据地震监测网络传输的数据进行实时分析和处理,以确定地震的震级、震源和预计影响范围。当地震预警分析系统确认地震的相关信息后,会将预警信息传输到相应的用户终端。
手机“地震预警”功能的实现
手机“地震预警”功能的实现需要满足以下几个要点:
地震预警信息的接收
手机通过内置的地震传感器和其他传感器检测地震波的传播速度和强度,并根据预先设定的阈值来判断地震是否达到预警条件。一旦达到预警条件,手机会接收到地震预警信息。
预警信息的解读和处理
手机通过地震预警分析系统提供的算法和数据对接收到的地震预警信息进行解读和处理。手机会分析地震的震级、震源和预计影响范围等相关信息,并对用户进行相应的预警提示。
预警信息的传递
一旦手机接收到地震预警信息并完成解读和处理,手机会通过无线通信网络将预警信息及时传递给用户。这一过程通常采用短信、推送通知等方式进行,以确保用户能够及时收到地震预警信息。手机“地震预警”功能基于地震预警系统,通过综合利用地震传感器、数据传输系统和地震预警分析系统等技术手段,实现对地震的实时监测和预警。这一功能的实现使得用户能够及时获取地震预警信息,从而采取相应的预防和保护措施。手机“地震预警”功能的发展将在地震灾害防范和减灾工作中发挥重要的作用。
地震预警的传感器
对于地震发生的记录,科学界采用的仪器是地震检波器。地震检波器是用于地质勘探和工程测量的专用传感器,是一种将地面振动转变为电信号的传感器,能把地震波引起的地面震动转换成电信号,经过模数转换器转换成二进制数据、进行数据组织、存储、运算处理。有了这样的检波器作为基础,便可通过其原理进一步探索更加准确的监测传感器。其中有可能采用的传感器为光纤传感器、光栅位移传感器、加速度传感器、加速度传感器以及倾角传感器。光纤传感器光纤传感单元的核心元件是高性能激光器和高精度检测模块,可无损加装在现有光纤网络上,精准捕捉光纤受到外力影响后光信号频率、振幅发生的细微变化。辅以人工智能算法,即可判定是否发生地震以及哪里发生地震。
传感器
图片来源:光迅科技、湖北日报光纤传感器可以对各类参数进行准确丈量,可以顺应极端恶劣的情形。同时,因为光纤传输损耗低、频带宽,使得光纤传感器在组网和传输间隔方面,与传统的传感器比拟具有无可比拟的上风。
光栅位移传感器
光栅位移传感器与经典惯性摆地震仪是两种原理完全不同的仪器,在测量物体位置移动方面具有更大的优势,如果将其与激光技术进一步结合,其灵敏度将进一步大大提高。
加速度传感器
加速度传感器是一种能够测量加速力的电子设备,典型应用在手机、笔记本电脑、步程计和运动检测等。采用加速度传感器来实现地震检波器测试仪的设计,其具有信号调理、温度补偿、自测,以及可配置到检测0g或脉冲检测快速运动等功能,还具有功耗低、便于携带、精度高、速度快的特点。
倾角传感器
倾角传感器用于各种测量角度的应用中,倾角传感器还可以用来测量相对于水平面的倾角变化量。人们总是时刻在想着如何提前得知地震的发生,通常地震发生前会有大量的气体先释放出来,通过这个现象可以预知,但现在有一种实时检测的方法就是使用倾角传感器,把倾角传感器埋置在地震发生地附近的地下深处,当地震将要发生的时候,地壳会存在运动,这样就可以对地壳运动引起的角度变化进行检测。
审核编辑:黄飞
