无线传感器用于工业HVAC监控七大优势
MEMS/传感技术
1264人已加入
提高对供暖、通风和空调 (HVAC) 系统的监控通常依赖无线传感器网络,这样的基础设施可以帮助企业更加主动地解决可能出现的问题,减少对环境的影响等等。
但是在继续采用这种方法之前,应该首要考虑我们希望通过互联 HVAC 系统实现什么目标以及如何衡量结果,今天,小欧就为大家带来七个互联 HVAC 系统的主要好处,帮助大家决策。
减少排放
每个行业、企业、个人都必须在减少排放方面发挥自己的作用,尤其是工业层面。
为 HVAC 系统安装无线传感器网络是减少资源使用和抑制排放的实用方法。如安装智能恒温器,使设施保持舒适的温度,在工作时间之外自动关闭或进入耗电量较低的模式,以节省能源。
最小化疾病风险
许多公共卫生专家主张更频繁地运行 HVAC 系统并增加室外空气流量以改善通风,以减少流感等病毒的传播,但这也会导致能源消耗增加。
研究人员开发了一种基于大数据算法的系统来解决这个问题。他们使用了四种模型,可以提前 15 分钟到24 小时预测某个空间内的平均人数。结果表明,配备这些算法的 HVAC 系统可以在一天 93% 的时间里将感染风险保持在 2% 以下。
一些无线传感器网络还可以自动检测房间何时比平常更拥挤,室内通风系统可能会启动更高的设置,以最大限度地减少病毒传播。
提高安全性
工业建筑,例如仓库和其他工作强度较大的环境,可能会变得非常热,使工人面临热应激的风险,降低工作安全性。
相反,保持工业建筑适当的供暖也很重要,尤其是在一年中较冷的月份或某些作业需要处于极度寒冷的情况下。在暖通空调系统上使用无线传感器网络可以让安全负责人和其他专业人员监控可能增加风险的问题。
预测维护能力
许多人没有考虑暖通空调系统的组件对其整体性能的共同贡献有多大。如果管道对于预期的工作负载来说太小,系统可能会过早失效并消耗过多的能量。同样,如果一个关键部件开始出现过度磨损的迹象,而没有及时注意到,整个系统可能会崩溃。
这些潜在风险都在提醒着工业领导者创建传感器网络,帮助企业能够同时监控所有关键资产。这些传感器通常使用比人类更快检测异常的算法。维护专业人员和其他相关方可以在意外停机发生之前了解可能出现的问题。
后台维护专家还可以获得 HVAC 数据的直接反馈,使他们能够在亲自检查故障设备之前轻松查看具体情况并开始诊断问题,并辅助他们在到达之前准备好适当的零件或工具。
远程监控
对于跨国企业来说,他们无需亲自到场即可监督和操纵这些站点的系统。这些技术通常可设置参数并在特定监控方面超出范围时发出警报,相关管理人员可以主动而不是被动,立即调查导致异常的原因。而不是只有在故障发生后才知道出了问题。
此外,无线传感器网络有助于根据季节温度或员工偏好远程调整单个 HVAC 系统。通过为整个地区设定温度范围而广泛适用的方法可能会导致能源消耗过多或收获较多抱怨。因此,我们可以使用显示所有连接的 HVAC 系统的仪表板进行个性化更改。
空气质量监督
如果企业的运营会向空气中释放化学品、烟雾、颗粒物或其他污染物,管理人员可能需要采取战略行动,将室内空气质量保持在可接受的水平,在智能传感器的帮助下更容易做到这一点。
一些系统允许创建专用区域并受益于响应式通风,这种方法在最容易出现空气质量差的设施区域可能特别有效。
人们还可以使用应用程序来显示空气质量如何随时间变化,或者某个地点的特定区域是否需要更多工作才能实现充分的污染物去除。这些数据可以与监管机构、检查人员或其他空气质量监测人员进行更富有成效的讨论。
历史数据驱动意识
无线传感器网络生成的数据可以证明做出改变的合理性,并鼓励人们依赖确凿的事实而不是猜测。想象一下,如果一个人发现现有的、老化的 HVAC 系统消耗的能源逐渐增加,相当于每年增加约 5%。
这可能会让他们意识到是时候投资更新、更节能的设备了。当人们没有数据或技术来了解事情随着时间的推移如何发生负面变化时,他们可能不会注意到他们现在必须采取行动来阻止的商业趋势。
相反,来自互联 HVAC 系统的数据可以帮助制定目标活动或显示公司在过去一年中取得最大进展的领域。当人们可以立即检索显示积极变化的信息时,他们将更能够保持积极性并敦促同事坚持最近实施的政策或流程。
这些是人们在为 HVAC 系统规划和安装无线传感器网络后可以获得的众多好处中的一部分。由于许多公司领导者已经将传感器用于其他目的,例如检测泄漏或提高安全性,因此通常很容易说服他们传感器也应该成为 HVAC 设备的一部分。
审核编辑:黄飞
