一个设置改动噪底飙升27dB的原因分析
(1)问题的起因,是因为我更改了一下FFTSIZE的设置。
原来,我设置的是16,也就是打算让ADC采样2^16=65536个点的。
但是,在排查其他问题的时候,我把FFTSIZE改成18了。
然后,就出现了下面这种情况,也就是信号那边抬上来了。
仿真
要是把code的数据,导入到VisualAnalog,看ADC的噪底的时候,发现噪底瞬间抬高27dB左右。
仿真
(2)ADI的VisualAnalog上,进行输入信号设置的时候,在Frequency旁边有一个Actual值,如下图所示。
仿真
看help文件,有这样一段话。
仿真
意思就是,Actual(MHz)下方的频率,才是实际的源的频率。这边有涉及到coherent sampling的概念。
(3)那ADS里面,仿真出现这个问题,会是这个原因么?
于是,我在VisualAnalog中设置了一下,算出一个Actual频率,并且把它代入ADS中。
仿真
但是,仿真出来的结果,并没有什么改变,仍然是抬高的。
仿真
所以不是这个原因造成的。
然后在ADS里面不断的更改设置,发现越改越茫然,发现仿真结果越来越不可控。
我好想变成一只鸵鸟,假装这一切都没有发生,我没有把FFTSIZE设置成2^18。
(4) 同时,又发现ADS里的AtoD的ADC模型,并不是不能在欠采样的情况下,折叠到第一奈奎斯特域,而是它对输入源有要求。
如果用Sinusoid作为输入,就能;如果用N_tone作为输入,就不能。
哎,把我整不会了。很惆怅~
(5) 昨天有报过课程的号友,发来消息说,有时候想回头看关于备课仿真的文章,但是发现从标题都看不出来哪些是。
其实,我把关于系统仿真探索仿真的文章,都放到了一个合集里,点这个就都能看到了。
审核编辑:汤梓红
