EG网关网口连接组态王使用教程
1.2w人已加入
EG网关网口连接组态王使用教程
前言:组态王软件广泛应于工业控制领域,是一款性能高,运行稳定的工业组态软件。此次我们要把组态王软件通过modbus驱动连接到EMCP设备管理云平台,实现电脑Web页面、手机APP和微信对组态王软件内部0,1寄存器的远程监控和3,4寄存器的远程读写。
一. 准备工作
1.1 我们需准备如下物品
  1. 安装好组态王软件的电脑一台(此案例安装的是组态王6.55版本)。
  2. 河北蓝蜂科技的EG20网关一台,天线和电源适配器(以下用EG20作为实例)
  3. SIM卡一张(移动、联通或电信卡)
  4. DP9针母头一个。
  5. 电工工具、导线若干。
物料准备如下;
网口
网口
网口
网口
1.2 EG20准备工作
[网关相关技术参数与使用说明,可参考《EG20用户使用手册》。
1、 保证网关可以正常联网,可通过4G卡(移动/联通/电信流量卡,大卡)联网(需接上随网关附带的天线)或通过网线联网(需将路由器出来的网线接到网关的WAN口);
2、 网关接12V或24V直流电源,上电。(注意,电源正负极不要接反)。
1.3 组态王电脑准备工作
在电脑安装组态王软件,电脑网口与EG20的LAN口使用网线连接。并且此网口需要在电脑端设置为固定IP模式,如下图:
网口
二. 组态王MODBUS-TCP服务器创建
下面以一个组态王测试工程来演示如何创建组态王的MODBUS-TCP服务器。
第一步,新建一个工程,命名为《MBTCP》。
网口
第二步,设置组态王的网络配置,设置为单机模式,并确定IP为已经设置好的固定IP。
网口
第三步,添加MODBUS-TCP服务器设备,如下图:
网口
第四步,定义设备名称和设备从站地址。
网口
网口
第五步,并配置通讯参数,选择默认即可。配置完成。
网口
网口
第六步,创建变量,此处我们创建Date01、Date02、Bit01、Bit02四个变量。4个变量都作为实时数据进行监控,Date02和Bit02作为读写数据进行操控。
网口
网口
变量名变量类型MODBUS寄存器数据类型
Date01I/O整形40001无符号整形
Date02I/O整形40002无符号整形
Bit01I/O离散00001Bit
Bit02I/O离散00002Bit
第七步,在“工程浏览器”中新建画面“MBTCP”,双击“MBTCP”进入画面编辑,选择文本控件,创建4个数据的显示文本,并且将文本链接为点击可以输入。
网口
网口
网口
第八步,运行工程,在菜单中选择“切换到 View”,在弹出的“运行系统”窗口中点击菜单中的“画面”“打开”。
在弹出的画面中双击“MBTCP”打开工程画面。此时我们创建的工程就在右下图中显示了出来。我们可通过查看变量值和改变变量值(鼠标双击“00”对数据值进行更改)。
网口
三. EMCP平台设置
用管理员账号登录EMCP平台(建议使用360浏览器极速模式、谷歌浏览器(Google Chrome)或者支持Chromium内核的浏览器),对EMCP云平台进行设置。具体操作参照《EMCP物联网云平台用户手册》。登录EMCP后首先进入设备列表显示页面,因为我们未创建任何设备,所以是一个空页面,我们需要按照以下步骤进行操作。
3.1 新增EG设备
步骤:点击【后台管理】(只有管理账号才有此权限)→【设备中心】→【EG设备管理】→【+新增】→ 填写设备信息→点击【保存】。其中,【设备名称】必填,其余选项均可选填。网口
网口
3.2 远程配置网关
EG设备管理网关配置中最主要两个地方需要配置,一是配置网口通讯参数。二是创建组态王的modbus驱动。下面分步骤对此功能进行讲解。注:网关只有在线后才可以进行远程配置。
3.2.1 网关绑定
步骤:点击【保存并下一步】后进入【②:网关、仪表管理】,填写【SN编号】和【验证码】→【保存并下一步】。
SN和验证码在网关的机壳标签上,SN为12位纯阿拉伯数字,验证码为6位纯大写英文字母。【备注】可以根据需求填写,编辑完成后点击【保存并下一步】。 (带*必填项)网口
此时在“网关基本信息中”可以看到绑定的网关是否连接到平台(成功登录平台可以看到“在线”绿色字样,如果不成功则显示“离线”灰色字样,此时请检查网络或网络信号)。
网口
3.2.2 []()通讯参数设置
我们要使用网线和组态王进行通讯,所以我们要设置EG20网关的LAN口通讯参数。
步骤:点击【通讯口设置】→选择【LAN设置】→选择【手动设置IP】→填写【IP地址】、【子网掩码】→点击【保存】。IP地址需要与西门子PLC的IP地址同一网段。
此案例中带有组态王的电脑IP地址为192.168.2.2。网口
注意:
1、此处的IP地址是EG20网关的LAN口IP地址,要和PLC同一网段。
2、如果网关是使用网线上网,填写的网关LAN口IP地址和PLC的IP地址都不要与WAN口IP地址同一网段(点击【联网信息】即可查看WAN口IP地址)。
3.2.3 []()创建设备驱动
在通讯参数设置完成后,点击界面中央的【添加驱动】→填写设备驱动信息→【保存】。或者点击【+新增】也可以进行添加驱动的操作。网口
基本配置介绍:
【驱动名称】:必填项,自定义即可,当有多个驱动时进行区分。
【品牌】:必填项,选择“通用modbus设备”。
【型号】:必填项,选择“Modbus TCP”。
【设备地址】:必填项,设备地址根据组态王设置的从站号进行填写,本案例组态王从站号为“1”,所以此处填“1”。
【IP地址】:必填项,为网关所连设备组态王的IP地址,此地址必须和组态王内部设置的“IP地址”一致,如果不一致请修改。
【端口号】:必填项,为网关所连设备组态王的端口号,此地址必须和组态王内部设置的“端口号”一致,如果不一致请修改。
高级配置介绍:
【最小采集周期】:是网关采集设备数据的时间间隔,单位:ms。如设置1000ms,即网关1s采集一次设备数据。
【通讯等待时间】:网关接收通讯数据等待时间。可根据需要进行调整,默认1000ms。
【16位整型】、【32位整型】、【32位浮点型】:是指对应数据类型的解码顺序。一般默认设置即可。
【分块采集方式】:0— 按最大长度分块:采集分块按最大块长处理, 对地址不连续但地址相近的多个分块,分为一块一次性读取,以优化采集效率;1— 按连续地址分块:采集分块按地址连续性处理,对地址不连续的多个分块, 每次只采集连续地址,不做优化处理。直接选择默认即可。
【4区16位写功能码】:写4区单字时功能码的选择。直接选择默认即可。
3.2.4 添加变量
步骤:点击【③:变量管理】→【+添加变量】→填写变量信息→【保存】。
网口
变量介绍:
【仪表、PLC】:必填,选择刚才创建的驱动即可。根据实际情况选择。
【变量名称】:必填,自定义即可。注意不能有重复的名称。
【单位】:非必填,自定义即可。在列表展示时,变量会带上单位展示。
【寄存器类型】:必填,在组态王中,0,1寄存器对应【线圈(0x)】, 3,4寄存器对应16位【保持寄存器(4X)】,8,9寄存器对应32位【保持寄存器(4X)】。
【寄存器地址】:必填,地址填写时不带寄存区标志符,具体对应设置见下方图片:
平台寄存器类型组态王内部寄存器类型组态王内部寄存器地址平台配置寄存器地址读写类型
线圈(0x)0000011读写
离散输入(1x)11001010只读
保持寄存器(4x)4,940011 9005011 50读写
输入寄存器(3x)3,830081 8006581 65只读
注:以00001,10010,40011,90050,30081,80065为例
【数据类型】:必填,根据实际需要选择即可。
【小数位数】:非必填,根据需求填写。
【死区设置】:非必填,默认即可。根据需要填写即可。更详细的说明请参考后面“?”帮助。
【状态列表】:非必填。可将数值直接与文本映射。如值为“10”,映射字段为“设备故障”,则当采集到变量的值为“10”时,会直接在设备监控和历史报表中显示“设备故障”。
【数值运算】:非必填。可将采集到的数据根据填写的公式进行计算,更详细的说明请参考后面的“?”帮助。
【读写方式】:可根据需求自行修改该寄存器的读写方式,默认为只读。
在组态王中,内部寄存器与寄存器类型对应关系如下表:
网口
添加完成后,【变量管理】如下图所示,此时可以点击【数据测试】按钮检查变量值能否采集到,或者值是否正确。
网口
3.3 报警信息设置
可以根据需要给变量设置报警,当产生报警时,会在电脑网页端进行报警展示,在手机APP和微信进行报警推送。设置步骤:点击需要报警的变量后面的【报警】→【新增】→填写报警信息与条件→【确定】。如下图所示:
网口
3.4 历史报表管理
创建完变量后可以点击“④历史报表管理”根据自己的需求创建历史报表。【历史报表】可以满足不同的应用场景下,来记录历史数据,【历史曲线】是根据报表生成的曲线,方便客户以曲线形式查看变量变化趋势。如下图界面所示:网口
周期存储:按照固定时间间隔,定时对数据存储记录。
条件存储:当某一变量到达一定条件,对部分数据进行“间隔存储”或“单次存储”。
变化存储:当某一变量变化超出一定范围后(高低限),对部分数据进行单次记录(如:某一数据报警后对关联数据进行记录)。
3.5 画面组态
点击【⑤组态管理】即可进入组态管理界面,此处可以设置数据监控中的展示方式(组态展示或列表展示,默认为组态展示)。可以在此处选择使用组态展示形式来展示对应数据规则。
如下图界面所示:
网口
点击界面中间的组态界面列表后方的【编辑】项,进入编辑页面。通过组态编辑页面我们可以任意绘制图片、文字、数显框、按钮、指示灯、管道、设备等控件,详细功能请参考《EG设备组态编辑使用说明》。
网口
四. 实验效果
运行组态王画面,并随意设置4个数据的值,如下图:
网口
用户登录EMCP平台,点击”组态王“设备的图片或设备名称进入设备即可查看、修改相关数据。
网口网口
