可调节1.5A降压1.5 MHz开关稳压器电路图
通常,当应用环境因功耗而产生高热量时,我们采用大电流线性解决方案来解决该问题。但是,我们可以使用可调节 1.5A 降压 1.5 MHz 开关稳压器电路来解决该问题。
该电路使用ST1S03降压DC-DC转换器。 ST1S03 还可用于为 HDD 应用中的低压数字核心供电。这是电路图:
二极管
ST1S03 可提供高达 1.5A 的电流,输入电压范围为 3V 至 16V。由于开关频率较高 (1.5MHz),该电路可以使用微型表面贴装元件。为了设置输出电压值,该电路使用电阻分压器。构建电阻分压器所需的组件是两个电容器、一个肖特基二极管和一个电感器。
由于使用低 ESR SMD 陶瓷电容器和电流模式 PWM 拓扑,该电路具有低输出纹波。为了防止意外短路造成的损坏,该电路具有电流限制和热保护功能。
