DR单边漫反射光栅,单根单面检测传感器
1.2w人已加入
单边漫反射光栅是指发光器与接收器都在同一侧的一种光幕,发光器发射一束光线遇到物体反射回来,受光器件进行接收和处理。单边漫反射光幕是打破传统对射式的光栅自发自收,也不需要反射板,只需要单边安装,能检测20mm以上的物体,响应速度更快,更有效的保护操作人员的安全。
光栅三井漫反射光栅简介
单边漫反射光栅在工业上的应用越来越多,尤其是在一些自动化设备上,它的工作原理为:光幕不间断的发射940波长的不可见红外光,当有物体在有效的检测区域时,发出的红外光将被物体反射到受光器内,使受光器输出电信号,此时单边漫反射光栅判断到了物体并输出相应的信号。
光栅三井产品优势及特点
三井的单边漫反射光栅为了适应不同的环境和待测体的不同,品拓的单边漫反射光栅可以根据不同的使用环境设计了电位器可供调整反射距离,目前支持0-1500mm的检测距离,出厂前可以根据客户的实际安装需求,调整好反射距离的信号强弱,确保常规情况下发出去后的单边漫反射光栅客户可以直接使用,不同的现场使用环境,可以通用电位器来调节,简单方便。
光栅光栅
漫反射单边光栅技术参数:
光轴间距:10mm/20mm/40mm/80mm
反射距离:0-1500mm可调
保护高度:100mm-1600mm
信号输出方式:NPN/PNP/继电器
电路保护:反接保护/输出短路保护
工作电压:9-37VDC
工作温度:-25°C - 70°C
光栅客户安装案例
三井是市场上漫反射单边光幕技术成熟的厂家,经过市场上不停的反复迭代应用,性能稳定、对射距离远,响应时间快,抗干扰能力强,自检完善,数码显示遮挡数据,结实耐用得到广泛认可。漫反射安全光栅就选嘉兴三井,源头厂家值得依赖,提供24小时技术支持。http://www.sakiin.com/
