可编程防复制加密芯片GEN-FA介绍
由工采网代理的加密芯片GEN-FA是由韩国Neowine(纽文微)推出的ALPU系列的一款可定制型防拷贝复制的加密芯片;芯片可编程高性能;集成4KB的EEPROM和基于AES128/SHA256认证算法,支持MIDR(单向递增或递减功能寄存器),提供用户配置存储区。
产品描述:
加密芯片GEN-FA/F采用I2C通讯接口;AES128加密算法,已软硬件相互加密解密的方式进行双向认证,使加密更加安全;为了防止数据截取,通信已密文的形式传播,并结合伪数据随机的组合,使数据传递更安全;加密多样且隐蔽。
通讯接口
采用ASIC设计以逻辑门的形式把算法集成到芯片中;算法直接固化在晶圆上无需烧录;且内置晶振,不受外部时钟干扰;使用软硬件配套使用的方式,非正当操作时,芯片可进行自我保护。
具有32kb的EEPROM,配置数据和用户数据可以保存在EEPROM中;受密码和加密保护;采用SHA-256内核认证;始终通过串行总线与MCU一起工作;当mcu在规定的时间内不访问时,进入休眠模式。
通讯接口
SHA-256认证流程
内部有8MHz时钟;内置OSC协助芯片内部自行运行不受外部干扰Sleep控制器,可用于用户自定义睡眠模式进入时间。
主要特性:
- 用户可编程防拷贝保护IC
- 32Kbits EEPROM,数据可以保留10年
- 可承受100K次擦除/写入循环
- 提供SHA-256/AES-128认证算法
- 可自定义用户 ID,用户序列号,提供MIDR功能,RVC((版本控制功能)
- 3.3V工作电压,I2C通讯接口
- 内置上电复位和8MHz振荡器
- 提供双电源模式:活动模式和睡眠模式
- 提供SOP8和SOT-23-6L两种封装
典型电路图:
通讯接口
应用:
■打印机盒,GPS,导航
■移动设备,IPC,闭路电视,DVD
■机顶盒,ETC
使用韩国Neowine(纽文微)所特有的加解密算法Logic回路,方案商可以保护自身独特技术程序不被恶意拷贝.并且为了打破逻辑加密芯片的缺陷,Neowine采用定制型的方式,为每个客户单独定制一套独立的算法,保证每个客户的加密唯一性。
审核编辑:汤梓红
