凌华科技发布基于Intel® Core™ Ultra的COM Express计算模块
凌华科技发布基于Intel Core Ultra的 COM Express计算模块——cExpress-MTL 。集成CPU+GPU+NPU,省电高达50%。面向电池供电、性能需求较高的边缘应用,cExpress-MTL 引入了英特尔的模块化架构,可以简化设计、开发的工作。
 摘要:
基于Intel Core Ultra处理器的 COM Express 计算模块cExpress-MTL,集成了多达 8 个 Xe 核心 (128 EU)、一个 NPU 和 14 个 CPU 核心 (6P+8E),TDP 为 28W,GPU性能是上一代产品的 1.9 倍,功耗更低,提供专用的AI加速。
利用Intel 模块化架构中的低功耗 E 核心,Intel Core Ultra 的能效比第 13 代Intel Core处理器高出 30-50%。
除了硬件加速的 AV1 编码/解码之外,无需连接外部组件,凌华科技 cExpress-MTL 模块即可利用其图形处理和 AI 能力,有效简化便携式医疗超声设备、工业自动化、自动驾驶、AI机器人等应用解决方案的设计工作。
cExpress-MTL
全球领先的边缘计算解决方案提供商——凌华科技,今日宣布推出支持最新的Intel Core Ultra处理器的紧凑型COM Express Type 6 计算模块cExpress-MTL。该模块采用了Intel 模块化架构,集成了CPU、GPU和NPU,并优化了性能和效率,提供多达8 个 GPU Xe 核(128 个 EU)、1个 NPU(11pTOPS/8.2eTOPS)和 14 个 CPU 核,且 TDP 仅为 28W。
凌华科技COM高级产品经理Dylan Cheng说道:
“由电池供电的边缘应用对不同工作负载的需求持续地增长,而且这些应用不能仅仅依赖于 CPU。今天我们很高兴地向大家展示基于Intel Core Ultra的 COM Express计算模块,通过在其强大的CPU之上,集成了性能比上一代产品高1.9倍的GPU,以及用于专用AI加速的NPU,我们的cExpress-MTL可以提供的强大的图形和AI功能,且无需搭配额外的处理单元。这样可以大幅简化了您的解决方案设计,从而加快了上市时间并降低了总体拥有成本。”
Intel Core Ultra 处理器主要使用低功耗 E 核心处理轻量工作负载,其能效比第 13 代IntelCore 高出 30-50%,因此即使在紧凑的、电池供电的设计中也能提供卓越的性能。
通过采用硬件加速的AV1编解码功能,凌华科技的cExpress-MTL计算模块还可以实现具有最小延迟的实时媒体流。凌华科技的cExpress-MTL 计算模块将所有的 PCIe 接口升级到 Gen4 以增强数据传输,并采用 USB4 接口以提高灵活性,这样的设计让开发人员能够轻松实现各种需要图形和 AI 功能以及电池供电的相关应用,例如便携式医疗超声、工业自动化 、自动驾驶、AI机器人等等。
cExpress-MTL产品特点:
全新集成的NPU,用于专用AI加速
所有 PCIe 信号升级至 Gen4
2.5GbE 以太网,支持可选的 TSN
SoC设计,降低了功耗
支持2 个 USB4(可选)
凌华科技还致力于提供基于 cExpress-MTL 计算模块的 I-Pi 开发套件,用于开箱即用的原型设计和参考。
审核编辑:刘清
