两种tl431的恒流源电路分析
TL431是一款应用广泛的电流源集成电路,能够以精确的电流驱动负载。在本文中,将详细介绍TL431恒流源电路的两种常见设计。
  1. 基本TL431恒流源电路:
基本TL431恒流源电路是最简单的一种设计。它通常用于驱动要求非常简单的负载,如LED等。电路如下图所示:
集成电路
在这个电路中,输入电压Vin通过电阻R1流经TL431。TL431是一种三端可调整式电压参考设备,通过调节ADJ端的电压,可以将TL431的输出电流进行调整。将负载与TL431的输出相连,负载就可以以恒定电流工作。
这个电路的工作原理是:当输入电压Vin施加到TL431的输入端时,它通过R1和TL431的ADJ端电压共同形成一个电流分压器。根据TL431的数据手册,当ADJ端电压为2.5V时,TL431的输出电流为标准值1mA。通过调整R1的阻值,我们可以得到不同的ADJ电压,从而得到不同的恒定输出电流。
  1. 带有反馈控制的TL431恒流源电路:
基本TL431恒流源电路虽然简单,但有一个缺点是输出电流与负载阻值变化相关。如果负载阻值变化大,输出电流也会有较大波动。为了解决这个问题,我们可以添加反馈控制电路。电路如下图所示:
集成电路
在这个电路中,我们引入了R2和一个负载电阻RL。通过调节R2的阻值,可以实现对输出电流的精确控制。当负载阻值变化时,R2可以提供一个反馈回路,使得输出电流保持恒定。
这个电路的工作原理是:在稳定工作状态下,ADJ端电压为参考电压2.5V。根据欧姆定律,当ADJ处的电压为2.5V时,电流从TL431的C1引脚流入负载,在负载上形成一个稳定的电压降。当负载阻值变化时,C1处的电压也会变化,通过R2提供反馈,调整TL431的ADJ电压,使得输出电流保持不变。
总结:TL431恒流源电路有很多种设计,但基本原理基本相同。它可以提供稳定的电流输出,具有广泛的应用前景。我们介绍了基本TL431恒流源电路和带有反馈控制的TL431恒流源电路,希望对读者理解和应用TL431恒流源电路有所帮助。
