NS系列中性点设备可以应用在哪些地方
1.2w人已加入
目前在我国电力系统中,常用的中性点接地方式有中性点直接接地、中性点不接地、中性点经消弧线圈接地、中性点经电阻接地四种方式。
电力系统接地的运行方式涉及安全运行、供电可靠性、用户功耗安全等诸多关键问题,技术上涉及电力系统、过电压与绝缘合作、机电保护、通信与自动控制、电磁兼容及其他领域,这是一个广泛的系统问题,电力系统增加了中性点电阻柜
其中,中性点和大地之间串联有电阻。 合理选择中性点接地电阻盘的电阻值,不仅可以释放单相接地电弧的后半波能量,还可以降低电弧再燃的可能性,抑制电网过电压的辐射值,提高继电保护装置对电网的工作灵敏度,使接地电阻跳闸,有效保护系统正常运行中性点接地电阻柜是一系列完整的接地设备,包括接地变压器,可以安装在电厂电力系统、变电站供电系统、矿山企业配电系统中,实现中性点经电阻接地系统的运行方式。 中性点接地电阻盘原理:限流电气保护装置连接在变压器中性点和接地之间。 电网在正常运行中不工作。 导线故障时,变压器中性点电压会偏移。 中性点接地电阻盘装置工作时,配电网中性点强制接地,限制其故障电流,继电保护装置可以实现充分的时间检测、跳闸和备用切换,避免损坏配电网和电气设备。
中性点
保定新思达电气生产的NS系列中性点接地电阻柜
中性点接地电阻柜的作用和分类说明
电阻柜属于中性点保护设备,它安装在被保护设备和地之间,可以说是一种较好的成套接地设备,在国内外已经使用了十几年,由于其本身的可靠性和实用性,所以现在规定中性点一定要加装此设备,而且经过这么多年的研究,该设备也不断得到了很好的改进和发展,具有了应用范围,通常情况下我们可以将其安装于发电厂厂用电系统、变电所供电系统、工矿企业配电系统中,以实现这些电网采用中性点经电阻接地的系统运行方式。
它的作用是: 对于中心点通过中电阻接地的方式,这个接地可以使得变压器单相对地故障电流加大,提高变压器保护的灵敏度,确保保护在故障时能够立即断开,同时部分解决了完全不接地系统的中性点偏移造成的非故障相电压升高以及限制电容电流的作用。
保定众邦电气长期致力于中性点保护设备的研发和生产,根据实际运行情况,研发生产了变压器中性点接地电阻柜和发电机中性点接地电阻柜,以根据被保护对象的不同而区别对待。它的组成一般为接地变,电阻器,电流互感器,隔离开关,柜体等,具体也可以根据现场情况单独设计方案。
