远红外热传感器阵列 (32x24 RES)介绍
1.2w人已加入
Melexis MLX90640是一款小体积、低成本的完全校准的32x24像素红外阵列,采用行业标准,带数字接口。传感器红外、TA和VDD输出均保存在内部RAM,可通过I2C访问。可满足众多应用在热分析方面日益增长的需求。传感器分辨率更高,同时价格极具吸引力。该器件的主要应用包括人物检测、防火、楼宇自动化、照明控制、监控、空调系统等
红外传感器
产品介绍
1.满足了大量应用对热分析不断增长的需求。这种红外 (IR) 传感器为较昂贵的高端热像仪提供了一种经济高效的替代方案。
2.这款 32x24 像素的器件适用于安全和便利应用,包括防火系统、智能楼宇、智能照明、IP/监控摄像机、HVAC 设备和车辆座椅占用检测。
3.其工作温度范围为 -40°C 至 85°C,可测量的物体温度范围为 -40°C 至 300°C。该红外传感器在整个测量范围内保持高精度水平,可提供 ±1°C 的典型目标物体温度精度。
4.它还具有出色的噪声性能。
5.不同于微测热辐射计替代品,传感器不需要频繁的重新校准,从而确保连续监测、同时降低系统成本。迈来芯 MLX90640 采用紧凑型 4 引脚 TO39 封装,集成了必需的光学元件。I²C 兼容型数字接口可简化集成。。
特性和优势
1.工作温度范围为 -40 至 85°C,可在严苛的工业环境中部署
2.可测量的物体温度范围为 -40 至 300°C
3.典型目标物体温度精度为 1°,可在整个测量范围内保持高精度水平
4.NETD 仅为 0.1K RMS(刷新速率为 1Hz)
5.不需要根据特定温度要求进行重新校准,能够在确保更大便利性的同时降低运营费用
6.两种不同的视角 (FoV) 可供选择:标准 55°x35° 和 110°x75° 广角
7.4 引脚 TO39 封装,包含必需的光学元件
8.I²C 兼容的数字接口,可简化集成
红外传感器
红外传感器
MLX90640ESF-BAA-000-TU MLX90640ESF-BAB-000-TU
红外传感器
红外传感器
红外传感器
红外传感器
二、模块和芯片我们都有噢~
三、深圳市瑞政微电子致力于Melexis(比利时迈来芯)传感器,步进电机、直流无刷电机、直流有刷电机以及伺服电机的驱动电路方案的研发及销售,立足为客户提供整体技术解决方案,工程师1对1服务。
审核编辑:汤梓红
