1873年,科学家约瑟·美(Joseph May)及伟洛比·史密夫(WilloughbySmith)就发现了硒元素结晶体感光后能产生电流,由此,电子影像发展开始,随着技术演进,图像传感器性能逐步提升。1.20世纪50年代——光学倍增管(Photo Multiplier Tube,简称PMT)出现。2.1965年-1970年,IBM、Fairchild等企业开发光电以及双极二极管阵列。3.1970年,CCD图像传感器在Bell实验室发明,依靠其高量子效率、高灵敏度、低暗电流、高一致性、低噪音等性能,成为图像传感器市场的主导。4.90年代末,步入CMOS时代。
图像传感器的历史沿革——PMT1.光电倍增管(简称光电倍增管或PMT),真空光电管的一种。工作原理是:由光电效应引起,在PMT入射窗处撞击光电阴极的光子产生电子,然后由高压场加速,并在二次加工过程中在倍增电极链中倍增发射。2.光电倍增管是一种极其灵敏的光检测器,可探测电磁波谱紫外,可见和近红外范围内光源,提供与光强度成比例的电流输出,广泛应用于验血,医学成像,电影胶片扫描(电视电影),雷达干扰和高端图像扫描仪鼓扫描仪中。
图像传感器的历史沿革——CCD
1.数字成像始于1969年,由Willard Boyle和George E. Smith于AT&T贝尔实验室发明。
2.最初致力于内存→“充电'气泡'设备”,可以被用作移位寄存器和区域成像设备。
3.CCD是电子设备,CCD在硅芯片(IC)中进行光信号与电信号之间的转换,从而实现数字化,并存储 为计算机上的图像文件。
4.2009年, Willard Boyle和George E. Smith获得诺贝尔物理学奖。
国际空间站使用CCD相机
1.1997年,卡西尼国际空间站使用CCD相机(广角和窄角)
2.美国宇航局局长丹尼尔戈尔丁称赞CCD相机“更快,更好,更便宜”;声称在未来的航天器上减少质量,功率,成本,都需要小型化相机。而电子集成便是小型化的良好途径,而基于MOS的图像传感器便拥有无源像素和有源像素(3T)的配置。
图像传感器的历史沿革——CMOS图像传感器
1.CMOS图像传感器使得“芯片相机”成为可能,相机小型化趋势明显。
2.2007年,Siimpel AF相机模型的出现标志着相机小型化重大突破。
3.芯片相机的崛起为多个领域(车载,军工航天、医疗、工业制造、移动摄影、安防)等领域的技术创新提供了新机遇。公众号《机械工程文萃》,工程师的加油站!
CMOS图像传感器走向商业化
1.1995年2月,Photobit公司成立,将CMOS图像传感器技术实现商业化。
2.1995-2001年间,Photobit增长到约135人,主要包括:私营企业自筹资金的定制设计合同、SBIR计划的重要支持(NASA/DoD)、战略业务合作伙伴的投资,这期间共提交了100多项新专利申请。
3.CMOS图像传感器经商业化后,发展迅猛,应用前景广阔,逐步取代CCD成为新潮流。
CMOS图像传感器的广泛应用
2001年11月,Photobit被美光科技公司收购并获得许可回归加州理工学院。与此同时,到2001年,已有数十家竞争对手崭露头角,例如Toshiba,STMicro,Omnivision,CMOS图像传感器业务部分归功于早期的努力促进技术成果转化。后来,索尼和三星分别成为了现在全球市场排名第一,第二。后来,Micron剥离了Aptina,Aptina被ON Semi收购,目前排名第4。CMOS传感器逐渐成为摄影领域主流,并广泛应用于多种场合。
CMOS图像传感器发展历程
70年代:Fairchild
80年代:Hitachi
80年代初期:Sony
1971年:发明FDA&CDS技术
80年中叶:在消费市场上实现重大突破;
1990年:NHK/Olympus,放大MOS成像仪(AMI),即CIS
1993年:JPL,CMOS有源像素传感器,
1998年:单芯片相机,2005年后:CMOS图像传感器成为主流。
CMOS图像传感器技术简介
CMOS图像传感器
CMOS图像传感器(CIS)是模拟电路和数字电路的集成。主要由四个组件构成:微透镜、彩色滤光片 (CF)、光电二极管(PD)、像素设计。
1.微透镜:具有球形表面和网状透镜;光通过微透镜时,CIS的非活性部分负责将光收集起来并将其聚焦到彩色滤光片。
2.彩色滤光片(CF):拆分反射光中的红、绿、蓝 (RGB)成分,并通过感光元件形成拜尔阵列滤镜。
3.光电二极管(PD):作为光电转换器件,捕捉光并转换成电流;一般采用PIN二极管或PN结器件制成。
4.像素设计:通过CIS上装配的有源像素传感器(APS)实现。APS常由3至6个晶体管构成,可从大型电容阵列中获得或缓冲像素,并在像素内部将光电流转换成电压,具有较完美的灵敏度水平和的噪声指标。
Bayer阵列滤镜与像素
1.感光元件上的每个方块代表一个像素块,上方附着着一层彩色滤光片(CF),CF拆分完反射光中的RGB成分后,通过感光元件形成拜尔阵列滤镜。经典的Bayer阵列是以2x2共四格分散RGB的方式成像,Quad Bayer阵列扩大到了4x4,并且以2x2的方式将RGB相邻排列。公众号《机械工程文萃》,工程师的加油站!
2.像素,即亮光或暗光条件下的像素点数量,是数码显示的基本单位,其实质是一个抽象的取样,我们用彩色方块来表示。
3.图示像素用R(红)G(绿)B(蓝)三原色填充,每个小像素块的长度指的是像素尺寸,图示尺寸为0.8μm。
Bayer阵列滤镜与像素
滤镜上每个小方块与感光元件的像素块对应,也就是在每个像素前覆盖了一个特定的颜色滤镜。比如红色滤镜块,只允许红色光线投到感光元件上,那么对应的这个像素块就只反映红色光线的信息。随后还需要后期色彩还原去猜色,最后形成一张完整的彩色照片。感光元件→Bayer滤镜→色彩还原,这一整套流程,就叫做Bayer阵列。
前照式(FSI)与背照式(BSI)
早期的CIS采用的是前面照度技术FSI(FRONT-SIDE ILLUMINATED),拜尔阵列滤镜与光电二极管(PD)间夹杂着金属(铝,铜)区,大量金属连线的存在对进入传感器表面的光线存在较大的干扰,阻碍了相当一部分光线进入到下一层的光电二极管(PD),信噪比较低。技术改进后,在背面照度技术BSI(FRONT-SIDE ILLUMINATED)的结构下,金属(铝,铜)区转移到光电二极管(PD)的背面,意味着经拜尔阵列滤镜收集的光线不再众多金属连线阻挡,光线得以直接进入光电二极管;BSI不仅可大幅度提高信噪比,且可配合更复杂、更大规模电路来提升传感器读取速度。
CIS参数——帧率
帧率(Frame rate):以帧为单位的位图图像连续出现在显示器上的频率,即每秒能显示多少张图片。而想要实现高像素CIS的设计,很重要的一点就是Analog电路设计,像素上去了,没有匹配的高速读出和处理电路,便无办法以高帧率输出出来。
索尼早于2007年chuan'gan发布了首款Exmor传感器。Exmor传感器在每列像素下方布有独立的ADC模数转换器,这意味着在CIS芯片上即可完成模数转换,有效减少了噪声,大大提高了读取速度,也简化了PCB设计。
CMOS图像传感器的应用
CMOS图像传感器全球市场规模
2017年为CMOS图像传感器高增长点,同比增长达到20%。2018年,全球CIS市场规模155亿美元,预计2019年同比增长10%,达到170亿美元。
目前,CIS市场正处于稳定增长期,预计2024年市场逐渐饱和,市场规模达到240亿美元。
CIS应用——车载领域
1.车载领域的CIS应用包括:后视摄像(RVC),全方位视图系统(SVS),摄像机监控系统(CMS),FV/MV,DMS/IMS系统。
2.汽车图像传感器全球销量呈逐年增长趋势。
3.后视摄像(RVC)是销量主力军,呈稳定增长趋势,2016年全球销量为5100万台,2018年为6000万台,2019年达到6500万台,2020年超过7000万台。
4.FV/MV全球销量增长迅速,2016年为1000万台,2018年为3000万台,此后,预计FV/MV将依旧保持迅速增长趋势,019年销量4000万台,2021达7500万台,直逼RVC全球销量。
车载领域——HDR技术方法
1.HDR解决方案,即高动态范围成像,是用来实现比普通数位图像技术更大曝光动态范围。
2.时间复用。相同的像素阵列通过使用多个卷帘(交错HDR)来描绘多个边框。好处:HDR方案是与传统传感 器兼容的最简单的像素技术。缺点:不同时间发生的捕获导致产生运动伪影。
3.空间复用。单个像素阵列帧被分解为多个,通过不同的方法捕获:1.像素或行级别的独立曝光控制。优点:单帧中的运动伪影比交错的运动伪影少。缺点:分辨率损失,且运动伪影仍然存在边缘。2.每个像素共用同一微透镜的多个光电二极管。优点:在单个多捕获帧中没有运动伪影;缺点:从等效像素区域降低灵敏度。
4.非常大的全井产能。
全摄像头芯片CMOS图像传感器行业报告!
导读:CMOS图像传感器(CIS)是模拟电路和数字电路的集成。主要由四个组件构成:微透镜、 彩色滤光片(CF)、光电二极管(PD)、像素设计。
豪威发明了嵌入式CMOS图像传感器芯片,12%的研发投入,900人的研发团队,300人硅谷原创性研发人员,是世界级的硬科技核心资产:
1、最好的赛道:全球三大芯片产品之一(存储,CPU,图像传感器),2018年图像传感器市场规模130亿美元,预计2023年会成长到200亿美元市场。
2、竞争格局优:索尼开始走定制化只专注于高端产品系列,三星重心在存储器,其他同业参与者只做低像素的标准品,豪威是全产品系列全应用领域覆盖。
3、高成长增速:随着公司不断抢占份额以及新产品推出,公司未来5年会成为增速国内仅次于华为海思的半导体设计公司。
CMOS和CCD图像传感器有什么区别?9张动画来说明
在智能制造,自动化等设备中,离不开机械视觉,而说起机器视觉,一定少不了图像传感器。
几十年来,CCD和CMOS技术,一直在争夺图像传感器的优势。
那么这两种传感器有什么区别?
今天我们就来分享一下。
先给结果,再看图说话。
CCD VS CMOS
CMOS其实是Complementary Metal Oxide Semiconductor的简称,中文称为互补金属氧化物半导体。而CCD是Charge-Coupled Device的简称,含义是电荷耦合器件。
是不是觉得很拗口?
还是CMOS和CCD更顺耳。
CCD传感器的名称来源于捕获图像后如何读取电荷。
利用特殊的制造工艺,传感器能够在不影响图像质量的情况下传输累积的电荷。
整个像素区域可以看着是个矩阵,每个矩阵单元就是一个像素。
01
CMOS和CCD的微观结构
CCD的基本感光单元,是金属氧化物半导体电容器(MOS= Metal Oxide Semiconductor Capacity),它用作光电二极管和存储设备。
典型的 CCD 器件有四层:(a)底部掺杂硼的硅衬底(Silicon Substrate)、(b)沟道停止层(Channel Stop)、(c)氧化层(Silicon Dioxide)和(d)用于控制的栅电极(Polysilicon Gate Electrode)。
当栅极电压高时,氧化层下方会产生势能阱(Potential Well)。传入的光子可以激发势阱中的电子,这些电子可以被收集和引导,周围的掺杂区可防止受激电子泄漏。
使用 CCD相机生成图像,可分为四个主要阶段或功能:通过光子与器件光敏区域相互作用产生电荷、收集和存储释放的电荷、电荷转移和电荷测量。
①信号电荷的产生:CCD工作过程的第一步是电荷的产生。CCD可以将入射光信号转换为电荷输出,依据的是半导体的内光电效应(光伏效应)。
②信号电荷的存储:CCD工作过程的第二步是信号电荷的收集,就是将入射光子激励出的电荷收集起来成为信号电荷包的过程。
③信号电荷的传输(耦合):CCD工作过程的第三步是信号电荷包的转移,就是将所收集起来的电荷包从一个像元转移到下一个像元,直到全部电荷包输出完成的过程。
④信号电荷的检测:CCD工作过程的第四步是电荷的检测,就是将转移到输出级的电荷转化为电流或者电压的过程。
这个过程可以用下面的动画来表示。
CCD中电荷转移示意图
CCD中电荷转移示意图
CMOS微观结构示意图。
CMOS微观结构:和CCD最大的区别在于电荷的传输方式不同,CMOS使用金属导线传递。
CMOS像元工作示意图。传感器像素(一个反向偏置的二极管)连接到读出芯片中的像素电子元件。
CMOS像元工作示意图。
02
CMOS和CCD传感器工作原理
先来两张外观图,感觉一下CMOS和CCD长什么样。
CMOS外观图;包含像元,数字逻辑电路,信号处理器,时钟控制器等。
CCD外观图:包含水平和垂直移位寄存器,以及用于水平和垂直移位寄存器的时钟控制器, 还有输出放大器等。
把这两种传感器抽象一下,有下面这两张电路图。
CCD传感器电路图:电压转换必须在电荷传送到水平移位寄存器后。
CMOS传感器示意图:各个像元内包含感光元件和电压转换器,可以在像元内把光子转换成电压。
忽略电路板部分,只关注感光部分,有如下的示意图。
CCD传感器示意图。CCD本质上是一个大阵列的半导体“桶”,可以将传入的光子转换为电子并保持累积的电荷。这些电荷,可以被垂直移位寄存器,向下转移到水平移位寄存器,水平移位寄存器以将电荷转换为电压并输出。
CMOS传感器示意图。互补金属氧化物半导体设计不是传输电荷桶,而是立即将电荷转换为电压,并在微线上输出电压。
CMOS图像传感器工作示意图。CCD在过程结束时将电荷转换为电压,而CMOS传感器则在开始时执行此转换(因为各像元内包含电压转换器)。然后可以通过紧凑、节能的微型电线输出电压。
CMOS图像传感器工作示意图,每个像元独立产生电压,可迅速输出。
CCD图像传感器工作示意图:在各个光电传感器中累积电荷后,它们会同时传输到垂直移位寄存器中,在此寄存器中电荷向下垂直移动并穿过水平寄存器。最后,电荷被转换为电压并被放大。
全幅CCD图像传感器工作示意图。全幅CCD是结构最简单的传感器,可以以非常高的分辨率生产。它们只有一个单线传输寄存器作为缓冲器,不能通过传感器控制设置快门速度。因此,传感器必须位于机械快门后面,因为光敏传感器表面只能在曝光时间内暴露在光线下。全幅CCD主要用于科学和天文学中的摄影目的。
行间传输CCD图像传感器工作示意图。在曝光时间结束时,来自传感器单元的电荷同时传输到所有像素的中间存储器,并通过垂直和水平位移从那里读出。行间传输CCD的优势在于它们可以快速、完全地从传感器单元接收图像信息,中间存储不需要机械锁。这种设计的缺点是,传感器的填充系数较低,这会导致对光的敏感度降低,或在低光下更容易产生噪音。
帧传输CCD工作示意图。曝光后,存储的图像或单元中的电荷会非常迅速地转移到转移寄存器中。然后以与全帧 CCD相同的方式从传输寄存器读取电荷。
帧间行传输CCD工作示意图。结合了行间和全幅CCD原理。通过这种结构,有源传感器单元的电荷可以非常快速地传输到中间存储单元,并从那里同样快速地传输到完全不透光的传输寄存器。
关于CCD工作原理,有一个经典的区域雨水测量比喻。
CCD串行读出方式,可以用桶旅测量区域雨量来示意。其中落在桶阵列上的降雨强度可能因地而异,与成像传感器上的入射光子相似,如图(a)。
这些桶在积分期间收集了不同数量的信号(水),桶在传送带上向代表串行寄存器(Serial Bucket Array)的一排空桶传送。在图(b),一整排存储桶被并行移动到串行寄存器的存储库中。串行移位和读出操作如图(c)所示,其中描绘了每个桶中累积的雨水被顺序转移到校准的测量容器中,这类似于CCD输出放大器。当串行传送带上所有容器的内容物按顺序测量完毕后,另一列并行班次(Parallel Register Shift)将下一行收集桶的内容物转移到串行记录容器中,重复该过程,直到每个桶(像素)的内容物都测量完毕。
下面这个动画,示意这个有趣的过程,注意,实际是一桶一桶地测量。
CCD雨量比喻示意图。
03
结论
有了前面的了解,我们就直接给出结论了。
CCD和CMOS传感器之间的主要区别在于处理每个像素的方式:CCD将光生电荷从一个像素移动到另一个像素,并在输出节点将其转换为电压。CMOS成像器,在每个像素上使用多个晶体管,将每个像素内的电荷转换为电压,以使用更传统的导线放大和移动电荷。
CCD和CMOS传感器的区别:CCD像元产生的电荷,需要先寄存在垂直寄存器中,然后分行传送到水平寄存器,最后单独依次测量每个像元的电荷并放大输出信号。而CMOS传感器,则可以在每个像元中产生电压,然后通过金属线,传送到放大器输出,速度更快。
CMOS VS CCD
CCD VS CMOS。
CMOS比CCD有一些明显的优势:
CMOS 传感器具有比 CCD 更快的数据检索速度。在 CMOS中,每个像素都单独放大,而不是在 CCD 中的公共端节点处理数据。这意味着每个像素都有自己的放大器,处理器消耗的噪声可以在像素级调低,然后放大以获得更高的清晰度,而不是在端节点一次性放大每个像素的原始数据。
CMOS 传感器更节能且生产成本更低。它们可以通过重新利用现有的半导体来构建。与CCD中的高压模拟电路相比,这些也使用更少的功率。
CCD传感器的图像质量优于CMOS传感器。然而,CMOS传感器在功耗和价格等方面优于CCD传感器。
