高频传感器的特点是频率为 20 MHz 及以上,是单元件接触式或浸入式传感器。接触式传感器的频率高达 225 MHz。这些传感器的性能与脉冲、接收器和特定应用要求密切相关。
频率探头在浅层小表面结构成像中发挥着至关重要的作用,强调高分辨率。对于更大深度的成像,使用强大的低频探头变得至关重要,这标志着参数对成像深度的显着依赖。
频率探头具有“监听”计算机速度的双重目的,并且同样与其他数字电路兼容。它能够使高频信号听得见,有利于方便的信号监控。包含 12 位计数器作为频率检测器可确保精确测量。该信号除以 1024,在引脚 14 处输出,随后控制晶体管 T1。进而驱动压电蜂鸣器 Bz1。
所选比例因子旨在将 MHz 转换为 KHz,确保 XT 计算机等的时钟频率转换为独特的 8 kHz 音调。调整更高的频率需要通过将 R2 分别连接到引脚 15 或引脚来获得 2048 和 4096 的比例因子。当使用 HCT 电路时,测量极限扩展到几十 MHz。对于低于 4 MHz 的频率,标准 4040 型可能就足够了,其优点是电源电压不需要精确匹配 5 V。电源和探头的最佳连接涉及用鳄鱼夹端接的软线。
为了有效监控更高的频率,可以通过将 R2 连接到引脚 15 或引脚来调整比例因子,分别产生 2048 和 4096 的比例因子。当采用HCT电路时,测量能力可扩展到几十MHz。另外,对于低于 4 MHz 的频率,标准 4040 型已足够,具有不需要精确的 5 V 电源电压的优点。推荐的最佳连接方法包括使用鳄鱼夹端接柔性电线,用于电源连接和探头。
