噪声发生器电路原理图
产生电噪声:噪声发生器简介
噪声发生器是一种设计用于产生构成随机信号的电噪声的电路。这些发生器可用于信号测试,以评估噪声系数、频率响应和各种参数。此外,噪声发生器在生成随机数方面发挥着作用,增加了其应用的多功能性。
噪声发生器的应用:放大器测试和声学测量
噪声发生器是评估放大器和接收器的自噪声以及某些声学测量的不可或缺的工具。传统的低频噪声发生器依赖于气体放电产生的离子电流的随机特性。然而,在不使用特殊气体放电管的情况下创建简单的噪声发生器是可行的。一种经济且紧凑的替代方案涉及利用双极晶体管的反向偏置基极-发射极结。
接收器
产生噪声电压:电路配置
在此电路图中,噪声电压是从 T1 的发射极提取的。该 pnp 晶体管的基极-发射极结在大约 9 V 的反向偏压下开始表现出类似于击穿二极管的行为,噪声产生在 10 V 时变得明显。为了确保使用 9 V 电池电源实现满意的电路操作,需要采取以下步骤:内置了基于 IC1 的升发生器。该级产生频率约为 2750 Hz 的矩形输出电压。二极管泵由 C1、C3、D1 和 D2 组成,将电池电压加倍,在 D3 上建立 10V 的稳定直流电压。
频率滤波和电压放大:增强噪声频谱
采用由 R17-C6 组成的低通滤波器来防止噪声频谱中出现来自矩形波形发生器的频率分量。 IC2 中的每个运算放大器将 10 Hz 至 300 kHz 频率范围内的噪声电压放大十倍。输出电压的幅度可以使用 P1 进行调整。通过闭合 S2,可以用交流蜂鸣器测试噪声信号。该电路从新的 9V 电池汲取 5-6mA 的电流,充当白噪声的简单示例,类似于无线电无法捕获任何电台时的静电。
重要笔记
  1. 在PCB板上制作电路。
  2. 确保走线的长度较短。
  3. 使用清洁的电源。嘈杂的电源可能会影响输出。
  4. 请注意齐纳二极管的方向。
  5. 添加放大器以使噪音可被听见。
