数字模式发生器电路原理图
创建定义的位模式:数字模式生成器
数字模式生成器: 在构建和测试数字电路领域,经常需要精确定义的位模式。所描述的发生器采用EPROM来存储与所需模式相对应的位信息。按下开关 S1 后,会生成一次特定的图案,最多可以同时生成七个不同的图案。 EPROM 的第八个数据输出用于表示模式的结束。
地址计数器复位和时钟频率控制
S1 激活后,门 ICid 协调地址计数器 IC2 的复位。门 1C1c 连接到地址计数器的输入,用作由两个 NAND 门控制的启停振荡器。这些门确保振荡器保持不活动状态,直到开关被释放,从而允许脉冲被定向到地址计数器。通过修改C3的值可以调整时钟的频率范围以满足特定需要。利用提供的值,P1 可以将频率设置在 15 Hz 到 150 Hz 之间。
位模式生成和电路特性
对于生成的位模式,数据线 D7 必须为逻辑高。在该模式结束时,该线转变为低电平,从而停止时钟。在演示电路中,最大位模式长度为8191个时钟脉冲(8×1024-1停止脉冲)。如果link_JP1位于B,则可以施加外部停止脉冲。该电路的工作电流消耗约为 8 mA。
生成器
在电源周期之外保存数据:了解 EPROM
EPROM是可擦除可编程只读存储器(有时也称为EROM)的缩写,是一种即使在电源关闭时也能保留其存储数据的可编程只读存储器(PROM)芯片。能够在电源循环后检索信息的存储器被称为非易失性存储器。它包括浮栅晶体管阵列,由电子设备使用比数字电路中典型电压更高的电压单独编程。一旦编程,EPROM 就可以通过暴露在强大的紫外线光源(例如汞蒸气灯)下进行擦除。
EPROM 的显着特征:识别透明窗口
EPROM 具有独特的特征,特别是位于封装顶部的透明熔融石英(或在后来的型号中为树脂)窗口。通过这个窗口,硅芯片变得可见,从而可以在擦除过程中暴露在紫外线下。这种透明性是 EPROM 的标志特征。
