PROFIBUS现场总线ESD静电浪涌保护方案
PROFIBUS(Process Field Bus)是由西门子等公司组织开发研究所共同推出的、符合德国国家标准DIN19245和欧洲标准EN5O170的现场总线,是一种不依赖于制造商的开放式现场总线标准,广泛适用于制造业自动化、流程工业自动化和楼字、交通电力等其他领域自动化。
由于PROFIBUS现场总线是一类经常带电拔插的接口,而带电拔插会不可避免地产生静电ESD或浪涌电流,为此,如果不采取防护措施,极易因为静电放电浪涌而击穿相关引脚,甚至损害芯片内部核心电路,从而造成内部电路的永久损坏。为此,针对PROFIBUS现场总线接口静电浪涌问题,电路保护器件厂家东沃电子设计了保护方案并推荐选用合适型号的TVS二极管。
PROFIBUS现场总线静电浪涌保护方案设计图
浪涌保护
PROFIBUS现场总线静电浪涌保护方案详解
从东沃PROFIBUS现场总线静电浪涌保护方案设计图中可知,PROFIBUS现场总线接口防护,东沃电子FAE工程师推荐选用一颗TVS保护器件DW05-4R-S。TVS二极管DW05-4R-S工作电压5V、钳位电压20V、低漏电流0.5uA、单向。根据IEC 61000-4-2,它可用于提供高达±30kV(空气放电)/±30kV(接触放电)的ESD保护,根据IEC 61000-4-5,可承受15A(8/20us)的峰值脉冲电流,达到350W(8/20us)的峰值脉冲功率,对接口芯片提供可靠的ESD静电和浪涌保护。PROFIBUS现场总线传输速率最大为12Mbits/s,TVS二极管DW05-4R-S结电容低至2pF,保障信号传输的完整性;采用SOT-23-6L封装,超小集成器件保护。除了可以选用TVS二极管DW05-4R-S之外,东沃电子技术同时也推荐采用DW05-4RT3-E、DW05-4RT5-E、DW05-4RVLC-E、DW05-4RVLCH-E等替代物料。
PROFIBUS现场总线静电浪涌保护选用TVS二极管参数
查看东沃电子“ESD-DW05-4R-S Datasheet”、“ESD-DW05-4RT3-E Datasheet”、“ESD-DW05-4RT5-E Datasheet”、“ESD-DW05-4RVLC-E Datasheet”、“ESD-DW05-4RVLCH-E Datasheet”产品规格书可知,其参数详情如下:
浪涌保护
以上是东沃PROFIBUS现场总线静电浪涌经典保护方案设计图。
审核编辑:刘清
