690V低压接地电阻柜内都有哪些配置?
1.2w人已加入
1 .低压接地柜内电阻器阻值600*2Ω,电压 690V,中间 5-10 个抽头,时间长时间 。
2.电阻柜柜体,颜色由用户确定。
3漏电继电器,适用于交流电压 690V ,变压器中性点接地电路中,与配套的电流互感器使用可检测出漏电流,同时输出接点信号。可根据客户要求配置不同漏电流值的继电器和零序电流互感器。.
4.电压继电器,交流电压测量范围:200-400V,当检测电压高于过压值或低于欠压值,继电器动作,检测电压介于过电压与欠电压之间则继电器不动作,主要作为交流欠电压和过电压保护。
5.击穿保险,为了防止在不接地低压系统中高压窜入,一般情况下采用击穿保险作为其主要保护装置。击穿保险器间隙由一对平板电极和一个孔的云母片组成,其放电电压大于相应的额定电压。一旦发生过电压,达到保险器的放电电压,间隙即行放电,故障电流经接地装置流入大地,从而可将过电压限制在一定数值之内。
