通过JTAG启动Linux的方法和脚本
本文作者:AMD 工程师 Longley Zhang
在 AMD SoC 器件(AMD Zynq  7000 SoC,AMD Zynq UltraScale+ MPSoC,AMD Versal Adaptive SoC),常见的启动方式是通过加载外部存储器(QSPI Flash,eMMC 等)上的镜像,直接启动到 Linux。但当板子调试时,经常需要通过 JTAG 把 SoC 器件启动到 Linux。这篇文章将分享通过 JTAG 启动 Linux 的方法和脚本。
一、如果使用 Petalinux 编译 Linux 镜像,并且 Petalinux 所在的 Linux 主机能(远程或本地)通过 JTAG 连接到 SoC 板子,那么可以使用下面的 Petalinux 命令直接下载 Linux 镜像。
Linux
如果 JTAG 直接连接在 Linux 主机上,上面命令的“--hw_server-url:3121”可以去掉。
二、前面介绍的“petalinux-boot --jtag”命令,其实是运行了对应的 XSCT 脚本,通过 XSCT 工具进行下载。所以我们也可以直接通过 XSCT 工具通过 JTAG 进行镜像加载。下面介绍加载常用 XSCT 脚本。下面的脚本是负责把 SoC 器件启动到 u-boot,并把 Linux 镜像加载到内存。用户可以把命令拷贝到 tcl 文件里,然后在 XSCT 里直接 source xxx.tcl 运行。或者可以手动输入命令,这样方便在启动的不同阶段的进行调试。
2.1 Zynq 7000 SoC 器件
Linux
2.2 Zynq UltraScale+ MPSoC 器件
Linux
2.3 Versal Adaptive SoC
下面的 boot.bin 是通过“petalinux-package --boot --u-boot”生成的包含 u-boot 的镜像。
Linux
2.4 在 u-boot 里运行下面命令启动 Linux
bootm 0x10000000 0x11A00000 0x11000000
或 bootm 0x10000000 (如果 XSCT 里使用的是 image.ub。)
注意:启动到 u-boot 后,u-boot 可能会找不到 boot.scr 而执行默认的启动脚本,用户可以用 Ctrl+c 把启动中断,进入 u-boot 命令行。
  审核编辑:汤梓红
