HMDS与BARC一定要除去吗?有哪几种去除的方式?
1.2w人已加入
HMDS,BARC是光刻工序中比较常用的化学品,但是它们并不能用显影液除去,根据是什么?它们一定要除去吗?有哪几种去除的方式?
HMDS,BARC是什么?
之前已有介绍,见文章: 气相 HMDS工序介绍 芯片制造中的抗反射层(TRAC&BRAC) 这里大概说一下,气相HMDS主要是用来增黏的作用,BARC主要是用来减轻光的干涉的作用。气相HMDS是将晶圆表面暴露于蒸汽态的 HMDS,而BARC则是通过旋涂的方式。
显影液为什么无法除去HMDS,BARC?
我们先从它们的成分说起。HMDS,中文名六甲基二硅氮烷,是一种有机物,在水中的溶解性很低,但它可与多种有机溶剂混溶,比如醇、醚和多数非极性溶剂。BARC也主要以有机物为主。而显影液一般是碱性的,因此显影液一般无法将HMDS,ARC完全去除。 但是正胶在曝光后,会包含羧基的物质,而羧基(-COOH)可以和碱性物质反应,因此光刻胶是可以被去除。
晶圆
HMDS,BARC一般有多厚?
HMDS是一种单分子层的表面改性,所以它的厚度非常薄,通常在几埃(1埃 = 0.1纳米)至几十埃的范围内。 而BARC的厚度较HMDS要厚,一般根据其要阻止的光的波长和光刻胶的厚度来设计。对于BARC,厚度通常在几十纳米到几百纳米之间。
HMDS,BARC不除干净会有哪些问题?
HMDS,BARC除不干净,就相当于在晶圆的表面夹杂了一层有机物层,对后面的半导体工序影响很大。特别是光刻与镀膜工序,
晶圆
对后续光刻的影响:
1,导致接下来的光刻胶附着不牢固,引起光刻胶剥离。
2,影响光刻胶的曝光,导致光刻图案的尺寸不准确或边缘粗糙 等
对后续镀膜的影响;
1,可能会影响后续膜层的附着力,导致新沉积的膜层在后续的加工步骤中出现脱落。
2,可能会导致镀膜时新膜层的不均匀性,形成针孔或其他缺陷。 等
用什么方法清除HMDS,TARC?
溶剂清洗:可以使用有机溶剂溶剂(如异丙醇)来清洗晶圆,以去除多余的HMDS,但这种方法并不能完全除去HMDS,TARC,可能有少量的残留。
等离子清洗:在一些工序前后,使用氧离子体清洗步骤来去除晶圆上的有机残留物,包括HMDS,TARC。这种清洗方法可以将很薄的HMDS,TARC涂层完全清洗干净。
怎么检测晶圆表面是否清洗干净?
红外光谱分析:可用于检测特定化学基团的存在,如HMDS中的硅烷基团。
原子力显微镜(AFM):可以用于检测表面粗糙度的变化,表面残留物较多,粗糙度较大。
FIB:利FIB检查晶圆截面,观察有无大面积膜层残留。
审核编辑:刘清
