Altium Designer 24.0.1版本新功能说明
发布时间:2023年12月14日
Altium Designer 24.0.1‍ 离线包
15天免费试用 Altium Designer
PCB设计改进
任意角度差分对布线器(Open Beta版)
本次发布引入了对任意角度差分对布线的支持。当使用Interactive Differential Pair Routing工具(Route » Interactive Differential Pair Routing)对差分对进行布线时,现在可以在Properties面板中以Differential Pair Routing模式对布线属性进行配置,选定Any Angle转角样式()。
任意角度差分对布线支持对称焊盘入口和间距变化。
当从天线开始进行差分对布线时,该工具将保持从左到右的网络顺序(即,左侧的延续性将仍位于左侧)并支持捕捉至原始方向。
使用Any Angle转角样式进行差分对布线时,按住Shift键即可使用切线圆弧进行差分对布线。
任意角度差分对布线演示。
请注意,当使用Route » Gloss Selected命令时,此功能还会启用更新后的角度差分对修线算法。
任意角度差分对布线的目前主要限制为:
目前不支持通过具有不同设计规则的Room边界进行布线转换。
目前不支持SMD Entry设计规则。
目前不支持环路自动删除。
此功能目前处于Open Beta阶段,且仅当在Advanced Settings对话框中启用PCB.Routing.AnyAngleDiffPairRouter选项时可用。
如需了解更多信息,请参阅Differential Pair Routing页面。
增强版Layer Stack Report Setup对话框(Open Beta版)
Layer Stack Report Setup对话框(File » Fabrication Outputs » Report Board Stack)功能已得到增强,现在包括Layer Stack中存在的所有列。可以使用该对话框选定想要在Layer Stack Report中显示的列。
PCB设计
此功能目前处于Open Beta阶段,且仅当在Advanced Settings对话框中启用PCB.ModernBoardStackGenerator选项时可用。
如需了解更多信息,请参阅Preparing Fabrication Data页面。
PCB CoDesign改进
增强版铜皮冲突显示和解决
现在可根据具体情况,将铜皮对象冲突分为引脚间连接组,以便于探索和解决更改。
PCB设计现在可以在引脚间连接级别上,对铜皮冲突进行解决。
添加了颜色图例配置功能
您现在可以在View Configuration 面板中,为已添加、修改、删除和未更改的对象(在PCB CoDesign面板中选定引脚间连接时未更改的对象)选定颜色。
PCB设计
使用View Configuration面板,对比较颜色图例进行配置。
其他PCB CoDesign UI更改
显示正在进行比较的弹出窗口,现在将在运行比较后立即弹出。
添加了在更改列表中选定和取消选定入口的功能。当某个入口(通过单击该入口)已被选定时,再次单击即可取消选定该入口并将设计区内的对象高亮显示重置。
在使用PCB CoDesign面板将更改合并后显示的Project面板Merged图标( PCB设计 )菜单中,添加了Save to Server命令 – 显示图像。
合并更改后,单击PCB CoDesigner面板上的Save to Server按钮时,将在Save to Server对话框中默认仅选定合并后的PCB文档 - 显示图像。
运行合并更改时,现在将会出现一个新弹出窗口,提示正在进行合并 - 显示图像。
如需了解更多信息,请参阅PCB CoDesign 页面。
约束管理器改进
将差分对类别添加到间距矩阵中
自本次发布以后,您即可将网络类和差分对类添加到Clearances Matrix(Clearances视图)中。
PCB设计
在PCB端对自定义拓扑结构进行编辑
现在可以将网络的拓扑结构定义为Custom,并在从PCB端访问网络时根据需要在Constraint Manager中对其进行编辑。
PCB设计
编辑约束集时传播拓扑结构更改
当对包含自定义拓扑结构的Constraint Set进行编辑时,对拓扑结构所做更改现在将传播到应用此Constraint Set的其他对象。
具备了删除xSignals的能力
现在可以从Electrical视图的xSignals选项卡中,删除xSignal。操作时,请右键单击xSignal,然后从上下文菜单中选定xSignals » Remove xSignal命令。
PCB设计
Constraint Manager交叉选定
在本次发布中,添加了从Constraint Manager中交叉选定对象的功能。(使用Constraint Manager、原理图或PCB编辑器Tools主菜单中的Cross Select Mode命令)启用交叉选定模式后,在Constraint Manager中选定的对象亦会在原理图和PCB文档中被选定,反之亦然。
PCB设计
增强了展开/折叠状态
除预定义节点(例如,All Nets)以外,所有节点现在均默认在Physical和Electrical视图中折叠。您可以使用新Expand All和Collapse All右键单击菜单命令来控制网格节点。
PCB设计如需了解更多信息,请参阅 Defining Design Requirements Using the Constraint Manager 页面。
3D-MID设计(Open Beta版)
3D-MID技术将电路与三维机械部件相结合。此项功能融合给各种应用领域带来了无限可能。
一直以来,由于缺乏合适的ECAD工具,3D-MID设计人员通常仅限于使用MCAD封装。这种工作方式会存在许多固有问题,尤其是其无法通过电气智能来驱动电路布局,并且存在与将2D手动绘制草图投影到3D表面相关的困难。
Altium Designer中新3D-MID编辑器允许您将标准表贴元件放置在3D-MID文档内的3D形状上,并沿形状表面进行导线布线以完成布局。
PCB设计
然后,可以将完成的设计导出为Laser Direct Structuring(LDS)制造工艺所需的文件格式。
如需了解关于此功能的详细信息,请参阅3D-MID Design。
请注意,Altium Designer Standard Subscription不支持3D-MID功能。如果您对3D-MID感兴趣并拥有Standard Subscription,请与Altium销售代表联系,以了解您的评估选项。
此功能目前处于Open Beta阶段,且仅当在Advanced Settings对话框中启用System.3DMID选项时可用。
线束设计改进
将布局标签视为BOM中的元件
Layout Drawing中的布局标签现在被视为BOM中的元件,并支持部件选择和分组。
PCB设计
如需了解更多信息,请参阅Creating the Harness Layout Drawing页面。
在连接表和接线列表中添加了列
在Manufacturing Drawing(*.HarDwf)的Connection Table和Wiring List中添加了其他列,以确保您可以轻松查看设计区内的附加信息。Crimp(部件编号)、Cable、ToPin和ToPart均已添加到Connection Table中;FromCrimp、ToCrimp和Cable均已添加到Wiring List中。在Properties面板中切换眼睛图标,以显示/隐藏连接表中的所需列。
PCB设计
PCB设计
如需了解更多信息,请参阅 Creating a Manufacturing Drawing for a Harness Design 页面。
平台改进
支持长路径名称(Open Beta版)
在本次发布中,实现了对长路径名称的支持。当文件名称的文件路径超过256个字符时,现在支持对文件执行以下操作:
从连接的Workspace打开项目。
使本地项目在Workspace中可用。
更改Outjob文件中的文件夹路径。
使用Outjob文件或Project Releaser生成输出。
将项目作为项目模板保存到Workspace中。
自Windows 10版本1607开始,已将MAX_PATH限制从常用Win32文件和目录函数中删除。但是,您必须通过更改Altium Designer所在计算机的注册表项来选择加入新功能。如需了解更多信息,请参阅Support for Long Path Names页面。执行此操作后,请务必重新启动计算机。
警告:不恰当地修改注册表,可能会导致Windows无法使用。请您自行承担使用Registry Editor的风险,并按照Microsoft文章How to back up and restore the registry in Windows中的说明进行注册表备份。
当发布使用长路径到Enterprise Server Workspace的项目时,还应配置安装Altium On-Prem Enterprise Server的PC:了解更多。
此功能目前处于Open Beta阶段,且仅当在Advanced Settings对话框中启用System.LongPathsSupport选项时可用。请注意,此选项仅当将LongPathsEnabled注册表项设置为1时可用。
导入/导出改进
xDX Designer导入增强功能
本次发布中提供了许多与将xDX Designer设计文件导入Altium Designer相关的关键改进和修复。
添加了仅导入符号功能
Mentor xDxDesigner Import Wizard的Reporting Options页面现在包括仅允许导入符号的Import symbols only选项。启用此选项后,即使原始元件库中多个元件使用该符号,元件库数据库中的相同符号亦将作为单个原理图符号导入,并且参数不会导入到Altium Designer中的符号内。
PCB设计
此外,启用此选项后,Wizard的下一页将建议通过启用Generate Pin Mapping and Component Models/Parameters Combined CSV选项,以CSV格式生成部件符号和引脚映射数据。启用此选项后,即可使用可用字段对Oracle DB连接参数和参数映射文件进行定义。
PCB设计
多部件符号导入改进
导入Altium Designer时,多部件符号会收到一个Design Item ID,以及在xDX Designer中定义的第一个和最后一个部件名称。此类组合型Design Item ID亦可用在生成的CSV文件中。
此外,将符号中部件导入Altium Designer的顺序现在与原始元件库中定义的顺序相同。
符号导入改进
其他导入改进包括:
现在可导入符号中的静态文本字符串。
xDX Designer中用于否定的‘~’字符现在被转换为引脚名称中的‘’字符,以确保可在Altium Designer中正确表示否定符号。
Mentor xDxDesigner Import Wizard的Reporting Options页面现在包括Import pin customizations(字体大小)选项。启用此选项后,引脚位号标识符和名称均将以与xDX Designer中的相同字体大小,被导入Altium Designer。
PCB设计
如需了解更多信息,请参阅Importing a Design from xDX Designer or DxDesigner 页面。
Mentor Expedition导入改进
添加了选择挤压体层的功能
您现在可以在使用Import Wizard导入Mentor Expedition文件时,选定创建挤压体时需要的层。添加想要导入的Mentor PCB和Library文件后,使用Current User Layer Mappings页面上的Create extruded body from drop-down从Placement Outline或Assembly Outline中进行选择。启用该选项后,其将默认为Placement Outline。
PCB设计
Placement Outline改进
现在可以将Placement Outlines作为基元导入到Top/Bottom 3D Body组装层的Placement Outline上。
如需了解更多信息,请参阅 Importing a Design from Xpedition 页面。
电路仿真改进
P-Channel晶体管的输出电流反相
P-Channel晶体管(BJT、JFET、MOSFET、MESFET)的输出电流现在将被视为流入电流,以确保其与N-Channel晶体管一致。
如需了解更多信息,请参阅 Creating a Simulation Model 页面。
Ansys CoDesigner(Open Beta版)
本次发布介绍了在ECAD与Simulation域之间实现真正协作设计(CoDesign)的第一步。到目前为止,这两个孤立领域的工程师不得不依赖手动导出/导入文件流程,这些流程与设计修订以及变更和结果的沟通(通常通过电子邮件)只能在设计领域之间手动交互。
随着Ansys CoDesigner功能的推出,ECAD工程师(使用Altium Designer)现在可以与SIM工程师同事(使用Ansys Electronics Desktop(AEDT))进行无缝协作设计。Altium 365 Workspace将作为两个领域之间的桥梁,促进双方开展协作。本次首次发布包括对以下关键元素的支持:
两个领域之间可实现设计更改双向推/拉。在Altium Designer中,可以检测针对层堆栈以及材料、元件和基元所做的更改,并可在AEDT中进行应用。从AEDT中,可以通过EDB文件,推送针对层堆栈和材料的拟议更改,并在Altium Designer中进行检测/应用。
可将仿真结果从AEDT推送到Altium 365 Workspace,并与设计修订建立关联,以通过Workspace的浏览器界面对其进行查看,并在Altium Designer中进行预览。
使用注释系统进行双向通信,且每个注释线程均随附于设计中的特定元件。
PCB设计
Ansys CoDesigner目前支持2023 R1和2023 R2版本的AEDT。
如需了解更多信息,请参阅 Ansys CoDesigner 页面。
请注意,Altium Designer Standard Subscription不支持Ansys CoDesigner。
此功能目前处于Open Beta阶段,且仅当安装Ansys CoDesigner(用于Altium Designer)和Altium Link(用于Ansys Electronics Desktop)扩展时可用。后者可以通过联系 ansyscollaboration@altium.com 获得。
Power Analyzer by Keysight改进
添加了在同一元件上为多个网络分配电流的功能
在本次发布中,添加了在同一元件上为不同串行元素的多个网络分配电流的功能。
配置IC(Current)型负载时,您可以看到负载元件的所有引脚,这些引脚通过不同串行元件与源连接,并能够选定所需的引脚。
在以下示例中,5V电源网络通过R4和R5串行元件连接到LCD1元件的两个引脚。扩展电源网络并将LCD1作为负载添加后,可根据需要在Load Properties对话框中对两个引脚进行选定和配置。
PCB设计
如需了解更多信息,请参阅Power Analyzer QuickStart Guide页面。
Altium Designer 24.0中完全公开的功能
以下功能现已在本次发布中正式公开:
约束管理器 - 自23.11版开始提供
PCB CoDesign - 自23.10版开始提供
线束设计 - 自23.0版开始提供
改进版最小孔环违规检测 - 自22.10版开始提供
  审核编辑:汤梓红
