4G(CAT1)蓝牙工牌G208产品概述和工作模式
1. 产品概述
G208是一款基于蓝牙BLE技术和4G(CAT1)通讯技术的4G(CAT1)蓝牙工牌,可以配合深圳市极光通信科技有限公司的蓝牙信标使用,用于人员定位、巡更考勤。
G208的蓝牙可以扫描周边的蓝牙信标,将扫描到的蓝牙信标的信息通过4G(CAT1)发送到后台服务器,后台服务器通过对信标数据的分析解算,可以实现人员定位、智能考勤打卡等功能。
G208蓝牙工牌可以实现室内外定位一体的功能,在室内扫描到蓝牙信标的时候,根据胸卡扫描到的蓝牙信标的信号强度(RSSI值)进行考勤打卡或者人员定位,在扫描不到蓝牙信标的时候,胸牌判断胸牌在室外,此时胸牌自动打开GPS/北斗定位工卡,并上报位置信息。
2. 产品结构
4G
1、挂绳口    2、喇叭出声口    3、工作指示灯(隐蔽式)
4、SIM卡(Nano式小卡)   5、功能按键(1-2号键)   6、麦克风进声孔
7、磁吸式充电 8、别针螺丝锁孔
3. 产品特点
支持4G(CAT1)全网通(电信/移动/联通),支持Nano小卡。
多种模式定位,北斗+GPS+WiFi+基站+蓝牙。
多功能按键,可实现电量播报,SOS求助等功能。
支持通话/TTS语音播报。
支持运动检测,支持自适应休眠省电。
支持蓝牙扫描,可以配合蓝牙信标,实现蓝牙定位或巡更考勤功能。
模式自由切换,追踪模式/省电模式
大容量可充电电池,持久续航能力
4. 产品参数
物理参数
型号 G208
防水等级 IP67
外壳材质 PC+ABS
外壳颜色 白色
产品尺寸 84mm*46.5mm*12.5mm
震动检测 支持,自适应休眠省电
工作电流 <=150mA
电池容量 1500mAh
充电电流 1000mA,约2-3小时可充满
充电器要求 磁吸式数据线+DC5V 1A以上
SIM卡座 Nano小卡
SIM卡热插拔 支持
佩戴方式 挂绳+别针式佩戴
规格参数
通讯网络 LTE
工作频段 LTE-TDD:B34/B38/B39/B40/B41
LTE-FDD:B1/B3/B5/B8
定位方式(室外) GPS,北斗,基站
定位时间(GPS/BDS) 冷启动:35S(最优);热启动:1S(最优)
定位方式(室内) 蓝牙BLE5.0
工作模式 广播+扫描,蓝牙扫描周边蓝牙信标的信号,并通过CAT1上传后台
其他
使用环境 工作温度: -20℃~+70℃
  存储温度: -40℃~+80℃
  工作湿度: 10%~90% Non-condensing
  存储湿度: 5%~90% Non-condensing
5. 工作模式
1、省电模式
带在身上有震动时每5分钟开启定位一次,放桌面无震动则静止待机,关闭网络
此模式下,注重待机时间的优化,可满足人员打卡、点名、盘点、统计等工作,但轨迹体验可能不佳
2、追踪模式
带在身上/有震动:默认每120秒上报一次位置数据,默认开启批量批量定位数据上报;
放桌面/无震动:每5分钟上报一次静止前的北斗定位位置,且保持网络在线
此模式下,注重定位效果,在轨迹、网络实时在线、后台下发数据的响应速度等方面,都有较好的体验,但续航时间较短,请注意剩余电量并及时充电;
3、紧急模式
向平台上传紧急报警状态
SOS按键长按3秒后立即上报一次带有紧急报警标志的位置数据,同时拨打SOS白名单电话。
6. 指示灯定义
指示灯 工作状态 LED指示效果
电源指示灯
红色
正在充电 红色常亮
  充电充满 红灯灭或者闪烁
  电量<=20% 1秒闪1次
  电量正常 3秒闪1下
定位指示灯
绿色
GNSS搜星中 3秒闪1次
  已定位 1秒闪1次
  GNSS休眠或关闭 绿灯灭
网络指示灯
蓝色
没装卡 3秒灭2下
  搜网中/卡欠费 蓝灯常亮
  GSM注册成功 3秒闪1次
  连接服务器成功 1秒闪1次
7. 按键及通话功能
按键操作 功能 功能说明
轻按1号键(开机键) 通话/对讲切换 连续轻按三下1号键切换模式,有语音提示
播报设备版本号 连续轻按两下1号键,播报设备版本号
退出紧急模式 紧急模式下连续轻按两下1号键,退出紧急模式
播报时间/电量 轻按一下1号键,播报当前时间及电量
挂断电话 来电或通话时轻按一下1号键结束来电或通话
轻按2号键(打卡键) 上班打卡 连续轻按两下2号键,上班打卡
重复播报信息 轻按一下2号键,播报最后一次收到的网络TTS语音信息
接听电话 设备来电话时,轻按一下2号键接通电话
长按1号键 开机 关机状态下长按1号键3秒以上开机
SOS报警 开机状态下长按1号键3秒,立即上报SOS报警信息,同时拨打3号白名单电话
长按2号键 下班打卡 长按2号键1秒以上下班打卡
注意通话功能预先设置白名单,设备内的SIM卡需要支持通话开通VOLTE通话功能。
8. 常用指令集
设置指令可以通过短信、串口以及平台下发方式对设备内参数进行设置。
1、修改IP端口:#2014*SET*T:www.xxx.net,8888# 设置设备连接平台的IP及端口
2、修改本机SIM卡号(本机ID号) :#2014*SET*S:17210310001#
3、修改工作模式:#2014*SET*M2:30,300#(设置为实时模式,活动30S,静止300S上报) #2014*SET*M0:300#(设置为省电模式,300S开机上报一次)
4设置白名单:#2014*SET*D1:186XXXXXXXX,爸爸#  #2014*SET*D1:186XXXXXXXX,爸爸*D2:189XXXXXXXX,妈妈#,格式最多可以连续设置6条白名单#2014*SET*D0: #清除所有白名单设置
5、参数查询:#2014*CHK#指令可以查询设备内的各项参数
审核编辑:汤梓红
