一文了解SOC的DFT策略及全芯片测试的内容
EDA/IC设计
1048人已加入
概览篇
芯片生产过程中引入的问题
1.制程缺陷-物理瑕疵
soc
2.制程以外的缺陷
soc
「一个非门的版图中常见的fail」
soc
什么是DFT?为什么要做DFT?
1.Testing
soc
soc
2.DFT
soc
3.测试阶段
soc
测试结果的评价
soc
1.Fault Coverage
soc
体现了DFT的质量
soc
SOC的DFT策略以及全芯片测试的内容
1.SOC的DFT策略
SOC ( System on Chip)是在同一块芯片中集成了CPU、各种存储器、总线系统、专用模块以及多种l/O接口的系统级超大规模集成电路。
由于SOC芯片的规模比较大、内部模块的类型以及来源多样,因此SOC芯片的DFT面临着诸多问题。
2.SOC涉及到的测试问题
soc
3.SOC的全面测试
soc
谁的风险高就先测谁,DC一般都是第一。
DC test-DC参数测试
soc
基于SCAN的测试
soc
BIST-内建自测试
soc
BIST的种类与应用
soc
LogicBIST技术的优缺点
soc
Boundary Scan—JTAG
soc
soc
soc
三种不同的协议,不同的功能,不同支持。
Boundary Scan  芯片与PAD之间连通性。FT
function pattern
ESD test
ETC.
DFT在整个IC设计中的位置
soc
DFT与左边四个都会有不同程度的涉及。
大多数会把DFT放到Flow里面。
DFT的流程以及每步做的事情
1.A DFT reference flow
The sequence of each DFT steps can be changed
soc
Test ltems—理论基础与工具实现
soc
高亮的内容是DFT需要重点关注的。
2.Scan Based Test
soc
soc
还有基于latch,但是非主流
soc
3.Fault model VS. Defect
soc
4.Stuck-at Fault———用于低速测试
soc
5.At-Speed Fault———用于在速测试
soc
6.Transition Delay Fault Model
soc
7.Path Delay model
soc
8.D算法
soc
soc
9.How Scan Test works
soc
soc
soc
soc
soc
soc
soc
这是一个pattern
10.Transition Launch Mode
soc
soc
11.Full scan & Partial scan
soc
12.ATSPEED TEST & OCC
soc
Scan chain synthesis flow——综合以后加入
soc
Compression
soc
减少测试时间
13.Multi-power DFT
soc
功耗
FUNC下可能会多个电压阈
但是DFT下面一般都是单个
大芯片多个电路全电压说不定会烧测试几台:极少
ATPG-Automatic Test Pattern Generation
soc
ATPG Focus
soc
MBIST——综合之前或之后
soc
14.Compressor for ROM
soc
15.Deal with shadow logic
soc
16.High Speed Core MBIST
soc
17.LBIST
soc
18.Boundary Scan
soc
19.Boundary scan architecture
soc
20.制程缺陷-物理瑕疵
soc
21.TAP Ports Hookup Pin (After Synthesis)
soc
22.IDDQ
soc
23.IDDQ defect
soc
24.Powerfault IDDQ
soc
Points to be considered related to DFT
soc
审核编辑:黄飞
