迈来芯线控制动技术应用案例
MEMS/传感技术
1263人已加入
线控制动技术
颠覆传统汽车工程
在瞬息万变的汽车行业中,技术的发展继续重新定义我们的驾驶方式。自动驾驶技术需要实现对车辆的全面控制,而制动系统是其中重要的一部分。随着自动驾驶技术的不断发展,线控制动技术将得到更广泛的应用。线控制动技术可以通过计算机控制实现对车辆制动系统的精确控制,为自动驾驶技术的实现提供更好的支持。
驱动器
线控制动技术是一种先进的汽车制动技术,将精确的电子传感器和电子执行元件代替传统的机械系统,实现车辆的制动控制。这种技术不仅可以提高车辆的制动性能和安全性,还可以为自动驾驶技术提供更好的支持。传感器在线控制动技术中发挥着至关重要的作用。比如,当驾驶员踩下刹车踏板,位置传感器和开关芯片就会启动,让车辆实现安全停车。
迈来芯有广泛的传感器和驱动器产品组合,适用于线控制动技术领域,如踏板检测、唤醒开关、制动电机通讯,以帮助客户解决不同的应用场景。
用途分类 传感器分类 关联产品
踏板
检测
电感式位置传感器 MLX90513
磁位置传感器 MLX90377
唤醒
开关
锁存器开关 MLX92292
制动电机
通讯
磁位置传感器 MLX90423
电感式位置传感器 MLX90510
MLX90517
- 踏板监测推荐产品 -
MLX90513
电感式位置传感器接口芯片
驱动器
MLX90513 是一款用于绝对旋转或线性位置传感的电感式传感器接口芯片。该器件可提供 ±0.1% 的满量程精度,具有抗杂散磁场,且符合 ASIL C 级要求。
MLX90377
Triaxis 性能系列磁位置传感器芯片
MLX90377 是一款专为高性能汽车应用打造的灵活的磁位置传感器芯片。它通过磁体检测 X、Y 和 Z 三个轴的磁场,以测量旋转或线性运动。
- 唤醒开关推荐产品 -
MLX92292
具有侧向灵敏度的 3 线 ASIL B 霍尔开关
MLX92292 代表了一种全新的感应方式。该器件提供开关和锁存器功能,但是与市场上的现有产品不同,它可以确定是否存在侧向磁场(而不仅仅是正交磁场)。
- 制动电机通讯推荐产品 -
MLX90423
Triaxis 主流线性抗杂散磁场位置传感器芯片
MLX90423 是一款磁位置传感器芯片,适用于要求严格但注重成本的汽车应用。它对杂散场具有强大的抗干扰能力,支持长距离线性运动,可提供模拟、PWM 或 SENT 输出。
MLX90510
高速电感式位置解码器
驱动器
MLX90510 是一款高速电感式解角器芯片,用于安全关键型汽车应用中的绝对旋转运动/位置检测。芯片提供模拟(正弦/余弦)输出。
MLX90517
电感式位置解码器-模拟(片外计算)
驱动器
MLX90517是一款高速电感式位置解码器芯片,可在安全性要求严苛的汽车应用中实现绝对旋转运动/位置感应。它提供模拟(正弦/余弦)输出,需要进行片外计算。
审核编辑:黄飞
