Zigbee模组选型方法
1.2w人已加入
1-适用温度
Zigbee模组的工作温度范围一般为:-40℃~85℃;-40℃~105℃
-40℃~85℃:可以应用在智能家居中的门锁、开关、场景面板、窗帘电机等智能设备中
-40℃~105℃:照明(特别是模组安装在灯泡内的)
2-模组尺寸
如何选择模组尺寸呢,客户产品开发周期短的可以在模组供应商提供的模组选型表中进行选择,根据客户产品设计选择大小合适的;也有一部分客户产品周期长,可以选择定制化模组,那么这样相对的成本可能要高些。当然还有产品自身特殊,比照明设备中比较典型的E26/E27灯头的灯,可推荐REX3GT581/REX3GF26,17.3×15.0×2.8mm(带屏蔽罩)
ZigBee
或者紧凑型灯具如蜡烛灯,可推荐REX3LF26,12.7x8.5x1.8mm
ZigBee
不过如果选择无屏蔽盖的模组,即使这个做过FCC,客户产品出口若需要FCC的话是不可以继承的,整机需要进行FCC认证
IO口数量
一般IO口数量与模组大小成正比,模组尺寸越大。IO口越多,当然IO口不是越多越好的,根据设备的功能需求进行选择,排除MCU对接,基本上设备功能越多要用到的IO就越多
价格
Zigbee模组价格比WiFi、蓝牙的模组价格都高,而且高的不止一点,这一点是大家都知道的,那么决定Zigbee模组价格的主要使用的芯片,不介意成本的可以选择使用进口芯片(如芯科)的模组,有降本需求的可以选择国产芯片(如泰凌、奉加微)
天线类型
PCB板载天线
陶瓷天线
弹簧天线
单极子天线
IPEX天线
无论是选择哪种天线类型,前提是要满足射频电路设计的要求
所以一般客户有模组需求,模组供应商都会根据自家产品筛选出符合客户需求的模组,当然大家有需要的话我更推荐自家产品,比如萤石、睿住、海曼、拉斐、鸿雁、西门子等都是我们的合作客户
了解更多信息可以查看瑞瀛物联 - IoT Mesh 系统解决方案专家
审核编辑:汤梓红
