地源热泵远程监控解决方案
1.2w人已加入
地源热泵远程监控解决方案
一、项目背景
山东省潍坊市盛世花园小区地源热泵项目是一个先进的供暖与制冷系统,旨在为整个小区提供高效且节能的温控服务。该系统主要由地下管道网络、地源热泵单元以及室内分配系统组成。
针对现有的地源热泵系统的管理和监控问题,我们提出了一个基于EMCP物联网云平台的综合解决方案。该方案通过实时监测和收集地源热泵系统的运行数据,如温度、流量和压力等。这些数据通过物联网网关实时传输到云平台,使运维团队能够远程监控整个系统的运行状态。
云平台的运用不仅提高了系统的运行效率,还降低了运维成本。通过云平台,运维人员可以实时获取系统的运行数据,及时发现并处理潜在的问题,优化系统运行参数,确保系统稳定高效运行。此外,云平台还支持远程控制功能,使得运维团队能够在任何地点对系统进行调整,进一步提高了管理的灵活性和响应速度。
二、客户痛点
  1. 系统运行监控难度高:运维人员不能通过手机app、电脑网页等方式直观的检测系统的运行情况。
  2. 故障诊断和响应时间长:在传统的运维模式下,运维人员面临着难以快速准确地定位故障的问题,这通常导致在故障排查和诊断方面耗费大量时间。
  3. 能源效率和成本控制:没有数据分析的支持很难判断出系统的能源使用情况以及分配情况,也无法,快速便捷的对系统的能源分配进行合理的调整。
  4. 系统维护和升级困难:系统维护和升级过程中,运维人员需亲临现场进行操作,这不仅增加了人力成本,也导致较高的差旅费用。
三、解决方案
通过在盛世花园小区的地源热泵系统中安装EG10物联网模块,我们实现了对系统关键运行参数的实时监测,大大简化了监控流程,并显著降低了运维团队的劳动强度。这种高效的监控方式使运维人员能够轻松地追踪系统状态,及时发现和处理潜在的问题。
EMCP物联网云平台在此过程中发挥着关键作用。它的实时数据分析和报警功能可以迅速识别系统异常,从而大幅缩短故障诊断和响应时间。这不仅提高了故障处理的效率,也确保了系统的稳定运行。
蓝蜂物联网的综合解决方案进一步强化了我们的能力,让运维团队能够根据实时数据对系统进行优化。这不仅有效降低了能源消耗,还减少了运营成本。准确的能源使用数据支持了更合理的能源管理决策,促进了整体能源效率的提升。
最后,EMCP物联网云平台的远程监控和管理功能为系统维护和升级提供了便利。运维团队可以远程操作,减少了对现场维护的需求,从而降低了维护成本,提高了工作效率和便捷性。总体而言,这一系列措施有效地提升了盛世花园小区地源热泵系统的运营效能,确保了居民享受到稳定和舒适的生活环境。
物联网
三、系统设备架构图
物联网
系统设备架构图
四、方案功能介绍
(1) 实时数据检测
通过在传统地源热泵控制柜上加装EG10远程模块,我们可以实现对设备数据的远程采集和检测,从而实时监控现场数据。
物联网
(2) 远程控制
云联物通APP提供用户远程监测现场数据及调整设备的功能。利用物联网技术和大数据分析,APP将现场设备与云端服务器进行连接,使用户可以在任何地方、任何时间,通过手机启动和暂停设备、显示现场温度,以及设定温度上下限等。
物联网
(3) 远程报警
EG10网关将进行24小时全天候的设备运行状态与数据情况监控。一旦设备运行出现异常,平台将通过APP、电话、网页等多种方式,第一时间通知运维人员。使得运维人员能够及时调整设备,从而确保设备的正常运行。
物联网
(4)智能巡检
根据实际需求,运维团队可以发起运维工单,系统将自动生成相应的巡检计划。现场运维人员可以通过手机进行设备巡检记录、报修、维修等操作,同时后台支持以报表形式导出运维工单。此功能可以确保设备的稳定运行,避免因设备故障而影响设备的运行。
物联网
(5) 账号分级管理
借助平台提供的账号管理功能,您可以轻松创建具有不同权限的账户,从而实现对人员的精细化管理。例如,您可以创建巡检人员账户,其仅能创建巡检计划和管理运维工单;或者创建工程师账户,使其能够更改设备程序。通过合理的权限分配,您可以确保平台用户只能访问所需的功能和信息,同时防止不必要的风险和安全漏洞。这种灵活的账户管理方式将为您带来更加高效和安全的管理体验。物联网
物联网
五、现场设备图
物联网
