新品速递丨KickStart连接器系列产品
KickStart连接器系列是一款用于连接Boot-Drive的单条线缆组件系列。该组件将电源和信号电路集成到一根缆线中,具有弯曲灵活和易于安装的特点。
莫仕
▲KickStart连接器
特色优势
采用易于部署的单线缆解决方案来连接Boot-Drive,避免了使用多个线缆组件的需求,从而减少了管理多根缆线的复杂性。
设计将电源、高速和低速信号电路集成到一个单个线缆组件中(提高了系统集成的便利性和效率)。
采用薄型设计,最大限度利用空间
KickStart连接器的对配高度为11.10毫米,符合开放计算项目(OCP)11.30毫米的高限制规定,比任何其它OCP建议的内部I/O连接器的高度都要低。
支持简单的混合型缆线,并与Sliver 1C缆线插座兼容
完全支持1对1的EDSFF(企业和数据中心标准外形)x4硬盘驱动器引脚排列
采用坚固的机械设计结构
符合25牛活动扳手测试的行业规范,并有余量
利用已知设计将风险降至最低,并加快产品上市速度
触点和端接设计基于成熟的NearStack PCIe技术
简化了系统设计和采购,成为OCP M-PIC标准
KickStart连接器系列产品被推荐用于M-PIC中,并在SFF-TA-1036中被标准化
提供多种缆线出线选项,增加了设计的灵活性
卧式出线式缆线现已上市,立式出线式缆线计划很快上市。
提供下一代高速功能
Twinax双芯缆线和优化的连接器设计使KickStart系列产品能够支持第5代PCIe
(32 Gbps NRZ)速度,并根据计划很快支持第6代PCIe(64 Gbps PAM-4)速度
莫仕
莫仕
莫仕
市场和应用场合
服务器和存储器
基于OCP的服务器
数据中心
白盒服务器
存储系统
▲数据中心
规格参数
参考信息
包装:采用带盖压纹带包装
设计计量单位:毫米
是否符合RoHS标准:是
是否无卤素:是
电气参数
电压(最大值):
信号:29.9伏交流 有效值
电源:12伏直流
电流(最大值):
电源触点:4.0安
信号触点:0.65安
单端线:0.3安
接触电阻(最大值):10毫欧姆
绝缘耐压:300伏
绝缘电阻:1,000兆欧
机械参数
端子间距:2.00毫米,高速线对
高度:11.10毫米
宽度:22.30毫米
电路数量:10个差分对,12个单端线,两个电源电路
(共50个表面贴装焊尾)
可插拔次数(最大值):200次
对配力(最大值):40牛
拔脱力(最小值):5牛
物理参数
外壳:LCP UL 94 V-2
触点:铜合金
电镀:接触部位 – 镀金
焊脚部位 – 镀金
底层电镀 – 镀镍
工作温度:-40至+85摄氏度
更多产品信息,请点击“阅读更多”
原文标题:新品速递丨KickStart连接器系列产品
文章出处:【微信公众号:Molex莫仕连接器】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
