暴雪来袭,你的电池还经用吗?3招让你的电动车跑更远
电动车在冬天面临续航能力下降的问题。然而,这并不一定表示电动车出现故障,而是由于寒冷的天气使得电池活性降低,直接导致电池容量缩小和充电效率降低。例如,原本能充电至90%的电池,由于容量降低,现在甚至只能充到50%,这大大降低了电动车的续航能力。
在寒冷的环境下,电池的容量会明显减少,这导致电动车在冬季续航表现下降。然而,随着春季气温的回升,电池的实际容量也会逐渐恢复到正常水平。尽管电动车在冬季显得更为脆弱,但我们拥有一系列防冻小技巧,能够显著延长电动车的骑行里程和电池的使用寿命。
1. 选择合适的充电场所,避免潮湿:
在冬季,遇到雨雪天气时,避免电池表面潮湿或结霜,因为湿润的电池可能会导致短路。选择在温暖的环境中充电,比如室内或地下车库,以维持电池在较暖和的温度下充电。
在充电前,务必确保电池表面和充电接口是干燥的状态。
充电时间尽量选择在气温较高的时段进行充电,比如白天或阳光最强烈的时候。在寒冷季节,电池的充电频率可能需要增加,一般情况下,当电池电量降至30%左右时即应考虑进行充电,充电器跳绿灯后再浮充1至2小时这有助于维持电池的稳定性能,以提高充电效率并避免低温对电池性能的不利影响。
2. 平稳骑行
避免突然的急加速或急刹车,因为这会导致电池能量消耗增加,同时增加电池的负荷。保持匀速骑行有助于减少电池的功耗,延长使用寿命。
3. 选择耐低温连接器:
选择设计用于低温环境的电池连接器,确保在极端低温下也能保持连接性能稳定,避免连接器因温度过低而失效。
Amass LC系列连接器采用优质的PBT材料,它能在-40℃的低温环境下使用,不会轻易脆化断裂。锁扣为自锁式卡扣,防瞬断,插拔力强,杜绝设备使用过程,插头松脱而导致停机失灵的情况,因此在强振动场景下也能无忧使用。产品通过IP67级防护等级,可以有效防止水和粉尘的侵入,在恶劣雨雪天气下,有效保证连接器内部保持干燥,使用更安心。
想要了解更多护电小技巧?快来关注艾迈斯吧!
