SRRC新规开始实施,诺思新品可提升WiFi 2.4G边带抑制
RF/无线
1773人已加入
中国无线电型号核准简称SRRC认证是国家无线电管理委员会强制认证要求,自 1999 年 6 月 1 日起,中国信息产业部强制规定,所有在中国境内销售及使用的无线电组件产品,必须取得无线电型号的核准认证。
工业和信息化部发布了《工业和信息化部关于加强和规范2400MHz、5100MHz和5800MHz频段无线电管理有关事宜的通知》,发布字号为工信部无〔2021〕129号,并且129号文将在2023年10月15日后按照新的要求执行型号核准。
SRRC认证129号文从2022年1月1号开始执行,到2023年10月15号起强制执行
SRRC认证
新规对2.4G 产品针对于高信道边带杂散要求更加严格,在原带外杂散limit为-80dBm/Hz的基础上,增加了一段2483.5-2500MHz限值为-40dBm/MHz, 计算可得-100dBm/Hz, 限值严格了20dB。另外原规范中还对左侧近带2380-2390MHz有较高的抑制要求。
我们还关注到国际5G 标准组织 3GPP 批准全球星Globalstar的 N53(2483.5-2495MHz) 作为 5G 频段,业内有了该频段支持卫星直连手机的诸多猜想;同此频段还与北斗下传信号S频段接近。由此可见在2.4GWiFi频率相邻的2483.5-2500MHz的高抑制要求显得尤为重要!
诺思推出的RSFP2421E,为国内首款适用于SRRC最新标准产品,有效帮助客户解决 2.4G WiFi边带(2380-2390MHz/2483.5-2500MHz)抑制问题!
与友商测试结果对比
3GPP
通带(2402.5-2471.5MHz)
3GPP
回波损耗
RSFP2421E是一款针对WiFi2.4G CH1-CH11开发的滤波芯片。该款产品边带极为陡峭,近带抑制高( 在2380-2390MHz处抑制为30dB Typ ; 在2483.5-2500MHz处抑制为 25dB Typ);插损极小(1.2dB int@Typ);高耐受功率(+29dBm,+55℃,5000hrs)。该款产品对产品设计开发难度及工艺一致性要求极高,对比友商开发产品有效解决SRRC新规的最新要求!
3GPP
今年,诺思已顺利通过IATF 16949:2016汽车行业质量管理体系认证及车规产品AEC-Q200测试认证。
于今年9月成功制备出高性能、高Q值、宽温应用(-40℃~125℃)、高可靠性的车规等级高性能2.4G WiFi滤波芯片RSQP8889E!
审核编辑:黄飞
